138 -
Dagar Vunna
1
Allt postat av syd-
Tror du menar sickativ det fungerar bra.
Motordelar har vår lokala Mekonomen butik varit helt suveräna på att få fram. Det gäller bara att ha med sig motornr när du ska beställa.
Passa på att lämna blocket på slipning/putsning av ytan som packningen ligger på, misstänker starkt att du har en svacka mellan cylindrarna. Lämna även topplocken så har du bästa förutsättningen för att det ska hålla nästa säsong.
Min toppackning gick sönder i somras och i samband med att jag bytte den planade jag toppen och det behövdes. De har gjort om den nya packningen på grund av att det blir för varmt mellan cylindrarna. Min hamngranne hade bytt toppackningarna utan att plana topparna de nya packningarna höll inte ens första turen så det är viktigt att kolla upp så det är plana ytor både på toppen och blocket.
Tack för tipset Peter! Det är rätt små segel i förhållande till en segelbåt så det kanske inte behöver bli allt för dyrt.
Hej flikar in en fråga om segel, här verkar finnas en hel del kunniga. Vintern närmar sig och det betyder segelsäsong på isen, vilket material är bäst att välja? Det ska helst vara både lätt och snabbseglat. Tack på förhand.
Jag hade samma problem för ett par år sedan bytte då växelvajern och problemet försvann. När det händer nästa gång, stäng av motorn och växla mellan fram och back och starta igen för att se om det slutar.
Jag rekommenderar att du har dem på plats, de är lätta att montera. Du lossar gummislangen som sitter på bockhornet och där ska de sitta, de sitter på en stålpinne som läggs i en urgröpning i bockhornet sedan hålls de på plats av gummislangen. De är till för att förhindra reversion av kylvattnet i avgaserna framförallt vid körning på låga varvtal. Här är en länk där du kan läsa om reversion och hur det fungerar. https://www.cpperformance.com/t-what_is_exhaust_reversion.aspx
Det kan vara del av avgasspjällen som sitter i bockhornet
- 3 svar
Ta en titt hur elen ser ut vid säkerhetsbrytaren i gas/växelreglaget och tändningslåset, titta även på själva brytaren i reglaget så den arbetar som den ska (kärvar/glappig) likadant med tändningslåset.
Det är kanske så att du har vattenintag både via drevet och den externa pickupen. Det vanliga är annars när man bygger om det till externt intag att motorn bara får vatten via det och impellern i drevet sitter kvar för att kyla drevet. Men säger förra ägaren att du ska ta via drevet så är väl det säkrast.
Sätt vattenslangen på kranen som du har i motorrummet och öppna den då är du säker på att du får kylning till motorn.
Hör med de ljssel de har bra färger för att måla båtar. https://www.de-ijssel-coatings.se/
Har bruksanvisning till 3200 men där kanske är något du kan ha nytta av. asennus_3200.pdf
- 2 svar
Det som avgör storleken på bränslecellen är hur mycket som du kommer att förbruka. Försök att räkna på hur många AH du kommer att göra av med och låt det avgöra. Typ hur mycket drar kylskåpet, värmare osv.
- 8 svar
Här finns en guide var du kan hitta motornr på mercrusier. https://www.marinshopen.se/motorguiden/faststall-motornummer/mercruiser quicksilver repower verkar vara utbytes longblock. https://www.quicksilver-products.com/marine/sterndrive-inboard/marine-engines/reman-5-7l-v-8-longblock-assembly/
Här är en bra sida att titta på. http://www.drevman.se/html/impellerbyte.html
- 20 svar
Här är några sidor att kolla på. https://hpro.se/batkapell/?_merke=bayliner&_modell=1952-capri&_type_kalesje=kalesje https://www.seaside.nu/sv/batkapell/b/bayliner/bayliner-1952-capri.html https://kapellmakare.nu/fabrikssydda-kapell/
Kan vara värt att prova med en slagmejsel och ett bits som passar bra. Det blir då en smäll rakt in och vrid samtidigt det har fungerat bra vid några tillfällen. https://www.biltema.se/bil---mc/bilverktyg/avdragare/slagmejsel-2000032610
Välkommen till MG. Hade själv en Regal 2960 (samma modell bara annan årgång) medans barnen fortfarande åkte med oss. Den båten var vi väldigt nöjda med bra planerad och gick fint, väldigt lätt att hantera med dubbelmontage även i trånga hamnar.
Här står lite om båtlån om ni skrollar ner lite på sidan. https://xn--privatlnlistan-rib.se/batlan-lana-till-bat/?gclid=Cj0KCQjw3duCBhCAARIsAJeFyPW66ie4sqzKG9D9GrhO9BcZxKuIa6zlqcTivuS45zB5IfSGNyvnwCgaAuliEALw_wcB
Kommer att bli stor skillnad det där! Blir sugen på att göra nåt liknande själv, har du någon bild från undersidan?
Det finns små fina färgskrapor med utbytbara blad med olika profiler.
- 14 svar
- 2
Är ni nöjda med båten och har för avsikt att behålla den några år till så är ett motorbyte motiverat. Det blir som du skriver tryggare och säkerligen bättre bränsleekonomi.
Det är det här som Christer skriver som jag är orolig för, kapellet som satt på när vi köpte båten såg bra ut men var skört i själva tyget tog man bara lite för hårt i det när det skulle monteras brast tyget och det var inte i sömmarna utan kunde vara mitt på en yta. Jag kommer att provtvätta med en såpa och se om det räcker till att börja med och sedan impregnera det till våren igen.
