tisdag 14 januari 2025
delgad
    48
Allt postat av delgad
  1. Ledsen för sent svar. Den varande ut på tomgång men inte med växeln i. Den går på alla cylindrar vad jag kan höra och se. Monterade motorn på båten i höstas så första gången jag testar nu. Tänkte testa men en propeller med stigning 15 och se om det är någon skillnad. Vad bör jag kolla på annars?
  2. Hej, Jag har en Ryds 550dc med en Mercury 90hk 2 takt från 95 som inte vill varva ut ordentligt och undrar om det kan vara fel storlek på propellern eller något annat? Den propeller som sitter på idag har en stigning på 19 (19tum). Får upp motorn Max i 3800-3900 i varv och en fart på 18-20 knop endast. Någon som har en liknande båt och motor som vet vilken typ av propeller dom använder sig av eller någon som vet vad det kan vara för fel? Stort tack för all hjälp!
  3. Hej, Har nyligen bytt motor på min Ryds 550 dc men upplever motorn som väldigt orkeslös. När jag kör på full gas varvar den endast runt 3500 varv och båten gör 16-17 knop. Den borde göra upp mot 30 samt vara mellan 5-6000 varv, något som vet vad detta kan bero på och vart jag ska börja felsöka? Tack för alla tips och råd!
  4. Tack, det var rätt bra med tips. Ska se om det funkar
  5. Hej, Har ett problem med styrvajen på min motor (mercury 90hk 1995). Den sitter (verkligen) fast inne i själva styrröret och jag får inte ut den. Någon som har några bra tips på hur ska ska få ut den från styrröret på motorn? Alla tips mottages varmt. Tack,
  6. Jag tycker oxå 15.000 kr lätt mycket, för dom pengarna kan jag sätta till eltrim om jag vill samt serva den regält
  7. Hej, Det räcker med 40 HK för att plana, oah jag vill byte pga att jag tycker 60HK är lite mycket på min nuvarande båt. Han får en lite nyare motor och 2-takt. Han jobbar med att sälja och köpa motorer så han ska själv inte använda den på sin båt.
  8. Hej, Jag har en Johnson 60 hk -98, 2 takt 3 cylindrig. Jättefint skick. Ej trim och tilt Fick en fråga om jag ville byta min motor mot en Yamaha 50 fyrtakt från 1995, trim och tilt samt 15.000 kr i mellan. Smart eller dåligt byte?
  9. Hej, Har en Evinrude 60 HK-1998 som jag skulle vilja lämna in på service. Något ställe ni rekommenderar gärna nära Västerort i Stockholm Tacksam för svar.
  10. FIck tips om att det kan vara någon tändställningsarm som kan ha fastnat,. Någon som vet vart den sitter eller om den finns överhuvudtaget?
  11. Har nu kopplat bort oljedunken och blandar olja i bensinen direkt i bensinen. Det som är märkligt att den kan gå hur bra som helst i 15-20min och sedan börjar den spöka. Och när den börjar spöka låter det som att den bara går på 1 eller 2 cylindar innan den lägger av. Aldrig problem att starta upp den igen. och sen helt plöstligt går den bra igen i 15-20 min ibland bara 5 min. Finns det någon enhet som styr tändningen som håller på att lägga av? Tacksam för tips.
  12. Trycktank, Har inte kolla komp. ännu. Dock när förgasarna plockades bort sa verkstadskillen att det fanns lite vatten i förgasaren. Men det är ju borta nu..
  13. Har ju kört på 95 okt hela tiden, tror inte 98 kan lösa detta problem Låter som den misständer och tillslut stannar den helt. batteriet är helt nytt och inga problem med. Vad kan det vara??
  14. Hej, Alla tre tändstift tycker jag ser likadana ut, och det är knista på samtliga. Med membran menar jag blåsan man pumpar bensin med från tanken. Förgasarna är helt rengjorda med tryckluft. Kan det vara någon tändspole som det är problem med? Flera tips? Tack!
  15. Hej, Har ett problem med min Yamaha 40HK 2 takt 3cylindrig från 1992. Den startar ok men hostar och smäller och till slut stannar den. Spelar ingen roll om jag har gas eller om den går på i tomgång. Det som är gjort: Bytt tändstift. Bytt bensinslag, snabbkopplingar, tank och membran. Rengjort förgasarna Kan inte se några synliga problem. Snälla kom med tips och råd vad det kan vara. Tack!!
  16. •arolyth.se – säljer båttillbehör på nätet. Fraktkostnaden på alla ordrar är 89 kronor, skickar båttillbehör även till Danmark och Finland, för en högre fraktkostnad. •jula.se – säljer båttillbehör online, men du kan även gå in på en Jula butiker för att handla billiga båttillbehör. Ligger väldigt bra till prismässigt! •navalis.se – Navalis båttillbehör säljer också båttillbehör på nätet. Fraktavgiften är 49 kronor, och de levererar snabbt. Navalis båttillbehör rekommenderas därför av de flesta båtentusiaster! •captains.se – Har sålt båttillbehör i över 30 år, och säljer numera även båttillbehör online. •bryggan.nu – heter egentligen Erlandssons brygga båttillbehör, och har ofta de billigaste varorna av alla. Har en mycket bra nätbutik. •hjertmans.se – Hjertmans båttillbehör har också en hel del billiga båttillbehör online. Ger ut en katalog och erbjuder postorderförsäljning. •benns.se – Benns mast och båttillbehör är egentligen en mast- och riggverkstad, som dock även säljer en del tillbehör av olika slag. Du kan besöka dem i Saltsjö-Boo, Stockholm eller handla båttillbehör online på deras hemsida. •seasea.se – Sveriges största kedja för båttillbehör. Har mer än 350 000 båtartiklar i sitt sortiment, så har du svårt att hitta det du söker på annat håll, är det Sea Sea du ska besöka. Senast ändrad av delgad | 15 februari 2011 | 22:18
  17. Sveriges första båtskrot finns i Sthlm. Länk: http://www.batskroten.se/
  18. In och njut: http://www.brunswickmarine.se/?nid=35501&lcid=1053 Återförsäljare: http://www.brunswickmarine.se/?nid=14817&lcid=1053
  19. Glöm inte båtmässan Allt för sjön som startar 05-mars 2011. Mer info finns att läsa på: http://www.alltforsjon.se/ Priser Allt för sjön 2011: Vuxen 140 kr Ungdom (12-18 år) 50 kr Barn (7-11 år) 20 kr
  20. Hej, Undrar om det är någon som vill bli moderator som känner att den har tid att lägga lite krut på denna klubb då jag tyvärr saknar tid just nu. Hör gärna av er. /Johan Senast ändrad av delgad | 06 februari 2011 | 18:02
  21. Hej, Är det någon som har en komplett powertrim till följade motor, se rubrik. Om inte var kan jag finna en till ett rimligt pris? Tacksam för alla svar.
  22. Hej; Vet någon vart man kan köpa detta? Har en Evinrude 60HK - 97. Helst butik runt om stockholm. Tack!
