delgad
48 -
0 NeutralOm delgad
Ledsen för sent svar. Den varande ut på tomgång men inte med växeln i. Den går på alla cylindrar vad jag kan höra och se. Monterade motorn på båten i höstas så första gången jag testar nu. Tänkte testa men en propeller med stigning 15 och se om det är någon skillnad. Vad bör jag kolla på annars?
Hej, Jag har en Ryds 550dc med en Mercury 90hk 2 takt från 95 som inte vill varva ut ordentligt och undrar om det kan vara fel storlek på propellern eller något annat? Den propeller som sitter på idag har en stigning på 19 (19tum). Får upp motorn Max i 3800-3900 i varv och en fart på 18-20 knop endast. Någon som har en liknande båt och motor som vet vilken typ av propeller dom använder sig av eller någon som vet vad det kan vara för fel? Stort tack för all hjälp!
Hej, Har nyligen bytt motor på min Ryds 550 dc men upplever motorn som väldigt orkeslös. När jag kör på full gas varvar den endast runt 3500 varv och båten gör 16-17 knop. Den borde göra upp mot 30 samt vara mellan 5-6000 varv, något som vet vad detta kan bero på och vart jag ska börja felsöka? Tack för alla tips och råd!
Tack, det var rätt bra med tips. Ska se om det funkar
Hej, Har ett problem med styrvajen på min motor (mercury 90hk 1995). Den sitter (verkligen) fast inne i själva styrröret och jag får inte ut den. Någon som har några bra tips på hur ska ska få ut den från styrröret på motorn? Alla tips mottages varmt. Tack,
Jag tycker oxå 15.000 kr lätt mycket, för dom pengarna kan jag sätta till eltrim om jag vill samt serva den regält
Hej, Det räcker med 40 HK för att plana, oah jag vill byte pga att jag tycker 60HK är lite mycket på min nuvarande båt. Han får en lite nyare motor och 2-takt. Han jobbar med att sälja och köpa motorer så han ska själv inte använda den på sin båt.
Hej, Jag har en Johnson 60 hk -98, 2 takt 3 cylindrig. Jättefint skick. Ej trim och tilt Fick en fråga om jag ville byta min motor mot en Yamaha 50 fyrtakt från 1995, trim och tilt samt 15.000 kr i mellan. Smart eller dåligt byte?
Ingen som vet?!
Hej, Har en Evinrude 60 HK-1998 som jag skulle vilja lämna in på service. Något ställe ni rekommenderar gärna nära Västerort i Stockholm Tacksam för svar.
FIck tips om att det kan vara någon tändställningsarm som kan ha fastnat,. Någon som vet vart den sitter eller om den finns överhuvudtaget?
Har nu kopplat bort oljedunken och blandar olja i bensinen direkt i bensinen. Det som är märkligt att den kan gå hur bra som helst i 15-20min och sedan börjar den spöka. Och när den börjar spöka låter det som att den bara går på 1 eller 2 cylindar innan den lägger av. Aldrig problem att starta upp den igen. och sen helt plöstligt går den bra igen i 15-20 min ibland bara 5 min. Finns det någon enhet som styr tändningen som håller på att lägga av? Tacksam för tips.
Trycktank, Har inte kolla komp. ännu. Dock när förgasarna plockades bort sa verkstadskillen att det fanns lite vatten i förgasaren. Men det är ju borta nu..
