kalledrag
682 -
Allt postat av kalledrag
http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/robertaschberg/article20168303.ab
Någon som prövat detta? Annars så blir det väl att köra med hinkar har dock ingen plats i båten för dem och hade älskat att inte behövt släpa med dessa. Dom här kanske du har plats för ? http://www.olssonsfiske.se/drivankare-jarvis-62cm-m-p-20999-c-956.aspx
http://fisklogg.wordpress.com/tag/rensbord/
Det är inte bara om ankarbandet ser slitet ut man ska byta band. Ett ankarband utsatt för sol, väder och vind bör bytas efter cirka fem år eftersom brottlasten då har minskat med 1/3. Om bandet förvaras skyddat kan man behålla det i upp till 10 år. Se vidare sxk och Båttekniska nämnden. Klicka på bilden för att komma till testet, kul att se om det funkar. Mackey Så åter till frågan,2000kg brottlast funkar till 1500,båt i färska fall ?
Tack, men om jag vill lyfta då ? Lintott
Hej,klarar man sig med ett Ankarband brottsgräns 2000 kg till en 1500 båt (Insjö)
Lärk,lika bra som "Tryckt"
Du har redan löst problemet
Ja. skruva ut den tills den börjar gå sämre,o sedan in tills den gär sämre,o sedan mittemellan
!,5 varv blir nog bra
En billigare variant här! 775 kr http://www.soltek.se/
Loctite 5972
Då anser jag som att ditt tips är ,köp ej Ok,s?
Nja,Motorn/Motorerna mår nog bäst där dom ligger,tills dom tas omhand!
Hör med dom här http://gummirenovering.com/index.php/se/services-se
Tag kontakt med en vulkaniseringsverkstad,solution kan du glömma! https://www.google.se/search?q=hur+vulka+gummi&oq=hur+vulka+gummi&aqs=chrome.0.69i59.10994j0j4&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=93&ie=UTF-8
http://www.fogas.se/installations-mtrl./reducerventiler/index.html
Spelar väl ingen roll,om Biltemas visar sig bäst,är nog billigast med
Er?,är du/ni bättre än oss ?
Jo,det har ju sagts några gånger tidigare Testa mitt kanske dåligt förklarat ovan,slå ngt härdat typ långt dorn eller liknande enl bild,o skruva bort skiten
Knacka/slå loss det kan du glömma! Slå igenom ett don eller mejsel genom 2 hål på bilden,går inte det så försok rensa/klippa..... bort plåten,räcker så mycket att du får bort packninge,lätt som en plätt
Packningen suger o det svarar väl inte så bra med att slå med något,går det inte få ett typ dorn eller liknande genom 2 av hålen på din bild ?
Vill Förstå hur du menar,men är Yamaha,s grejjer mer utsatta för problemet än andra Motorer?
