lördag 01 mars 2025
Najad373
    17
Om Najad373
  1. Jag har hittat läckan, det var en Dorade ventilator som läckte på insidan av genomföringen, detta är nu åtgärdat, lättaste är säkert att beställa en ny skiva med ungefär samma nyans som den som är där..
  2. Finns det alltså inget man kan göra åt detta för att få en ljusare ton i trät??
  3. Efter att det kom in lite vatten bakom denna mahognyn så blev det lite mörkare i träet på ett område ovanför fönstret, går detta att få tillbaka till sin ursprungliga ljusare nyans?, den är lackad sidenmatt, ska man slipa lätt, eller kommer det inte att hjälpa? Se bif. bild.
  4. Stopreglaget går tillbaks ordentligt, jag ska pröva att dra ut kallstart reglaget. Ang. matarpumpen så kan det kanske vara så att när pumpen (motorn) blir varm så blir ju också membranet varmt och klibbar lite så det blir mer svårstartat?, säker långsökt men jag vet inte vad det annars kan vara.. Ska ta och köpa hem nya packningar innan jag river pumpen..
  5. Jag har en Yanmar 4 cyl. 4JH3-E på 56 hk. När motorn är varm och man stoppar den för att sedan direkt efter dra igång den igen så är den oftast mycket svårstartad. Det är aldrig några problem när motorn är kall, känns som att den inte får fram soppa till insprutningspumpen, den startar ofta efter en ganska lång stund med startmotorn efter ett par försök. Har provat att byta alla filter men fortfarande samma, funderar nu på om det kan vara något med den lilla matarpumpen? Någon som har nåt tips vad det kan vara?
  6. Jag har installerat en batterimonitor BMV-600 helt enligt kopplingsschemat där alla förbrukare går genom shunten. Den läser spänningen helt korrekt, men jag får inget värde på ström in/ut ur batteribanken, det står 0,0 A hela tiden, har prövat att ha igång stora förbrukare men inget utslag.. Kan det vara fel på shunten eller monitorn?
  7. Hej, Om jag mäter när batteribanken är ansluten så får jag ju såklart samma spänning som batterierna har vid det tillfället, ca 13,6V. Men är det riktigt att man har ca 20 V ut från Maxpower i obelastat tillstånd? Jag har ju också 20 V innan Maxpower från solcellen..
  8. Jag kopplade bort plus kabeln ut ifrån reg. som går till batteribanken och mätte direkt på regulatorn 20 V.
  9. Jag har just monterat en Maxpower solcells regulator till en 45 W solpanel. Jag mäter att jag har ca 20 V ut från regulatorn till batteribanken, detta är väl inte riktigt? den gröna dioden lyser med fast sken. Jag har den inställd på slutna batterier.
  10. Det sitter en fast monterad 1,5mm2 kabel på solpanel som är ca 3 meter lång, får väl ta och kapa den och skarva i med 4 el. 6mm.
  11. Jag ska montera en solpanel på 48W med en Maxpower regulator, jag komer att ha ca 6,5 meter ifrån panelen till mina batterier. Tänkte montera Maxpower nära batterierna för det är väl mest effektivt? Hade tänkt att dra med 4mm2 kabel, eller bör man gå upp ytterligare?
  12. Om du bara har en 25mm2 kabel ifrån generatorns B anslutning och din Generator är på 80A så bli förlusten ca. 0,45V
  13. Vad bör man ha för kabelarea ifrån en 80A generator till en förbrukningsbank med 3x 150Ah? Jag tänkte köra med en 50mm2, men det kanske är för klent? Det är ca 4-4,5 meter från generator till batteribank.
  14. Jag kommer nog att paralellkoppla mina 3 st MarinGel batterier på totalt 450Ah och dra bara en 70mm2 kabel ifrån dessa till shunten, tror ni det räcker att sedan koppla ihop batterierna med 50mm2 kablar , det är 17 cm imellan polerna? Min bogprop är på 4,7kW och är den största förbrukaren på denna banken.
  15. Men då är det väl bättre att jag paralellkopplar mina 3 batterier så jag bara har en kabel ut till shunten?
