tisdag 04 mars 2025
laxenHTDT85
    8
Om laxenHTDT85
  1. Hittat felet. Spricka mellan 1-2:a cylindern i kylkanalen. Trycker in lite vatten till 1:a cylindern och släcker därmed gnistan. Nu gäller det att få tag i ett block. Det enda positiva är att nu bangar man inte att riva isär en båtmotor
  2. Hej ! Har framgångsrikt felsökt med tändlampan o kommit fram till att det slutar tända på 1 ans cyl kring 2000 varv. Den missar ngn gång på tomgång men inte ofta. Har provat att byta tändspole med 2 an och felet kvarstår vid 1:an. Nu återstår CDI box och att kolla svänghjulet så inget är glappt på vägen dit. Någon som vet hur man kan kolla en CDI box? Vi höres, nu är lösningen nära!
  3. Hej ! Prova med CRC carburator cleaner (förgasarregöring) Fungerar faktiskt... Annars är det att rengöra som gäller. Soppafiltret då, bytt, rengjort eller... lycka till
  4. CDI box, tändspolar, inden fördelare med rotor. Jag har bytt tändstift och justerat gapet till 0,9. Tänder påå alla cylindrar men det är svårt att kolla när man kör. Tänkte prova koppla in tändlampan och kolla under gång om det missar...Men det är svårt att kolla vet jag. Reservplanen är att lämna in för en felsökning och kolla vad som behöver göras. Har hittat Astons Sjöbodar i Sollentuna som har fast pris, 800 kr för en diagnos. Verkar vettigt. Tacksam för övriga ideer... Mvh Nils
  5. Hej ! Provat att pumpa, ingen större skillnad, startgas gör ingen skillnad heller. Ny soppa, slangar anslutningar tank mm. Bytt membran i pumpen, Tycker att jag gjort allt och inget händer. Hoppas ngn vet ett bra tips..:-)
  6. Hej ! HAr tagit kompprov, kring 9 på alla burkar. Inga större avvikelser där. Trodde jag hittat problemet igår då jag justerade flottörnivå men det blev inte bättre. Fick måttet 17-19 mm av ngn men är inte helt säker på detta. Startar och går hur fint som helst. Är seg som attan då jag drar på men efter ett tag så är den uppe i plan och kommer igång hyggligt omän ryckigt... Dock saknas klippet där, drar jag av och ger full balja igen är det som att dra en spade i cement, segt. Någon med vettiga tips eller en 70-115 hk motor att sälja? Tacksam för svar. Mvh Nils
  7. Hej! Tack för svaret. Stiften ser bra ut. Är nya av rätt sort och med rätt gap, 0.9. Är lite blöta men inte missfärgade. På tomgång går den på alla tre och har provat starta med en cyl urkopplad åt gången för att se om det tänder på alla tre vilket det gör. Det är är jag drar på det börjar hurva och rycker. Helt orkeslös. Hur ställer man tändningen på en så gammal suzuki? vi hörs
  8. Hej ! Har en DT85 -80:a Den har problem med att den inte vill gå rent, hackar och rycker vid gaspådrag. Det känns spontant som om den missar att tända eller att den inte får soppa ordentligt. Jag har renoverat soppapump och säkerställt att det kommer fram soppa som sig bör.( ny tank, slangar anslutningar och filter) Jag lutar numera mot ngt med tändningen. Är det någon som har en ide? Har rengjort gasarna minutiöst. Inget konstigt där. provade att med fullt pådrag spruta in bensin med en blomspruta i gasarna men den reagerar inte på det utan det verkar som om det inte tänder som det skall. Som om det tänder var tredje gång.... Vet någon av en 2 takts haj som vill tjäna en liten slant . Helst kring Sollentuna eller norrort. Är inflyttad Norrbottning och alla mina båtpolare sitter i Pite Fel ställe just nu iaf Hoppas på en lösning. Mvh Nils
