måndag 14 april 2025
wanmar
Silvermedlem
    3 077
2 Neutral
Om wanmar
    Hedersmedlem
  1. Finns stora å lilla huset till 115,stora huset då är diam 15 annars 13/4 eller14 diam
  2. http://www.boats.net/parts/search/Tohatsu/Outboard/2009/MFS25B/SHIFT/parts.html
  3. kontakt olja ?de får ej vara någon form av olja på dessa kontakter ,ta bäkleen i stället
  4. Ett måste en sådan här gång att motorn måste provköras i en provkörningsbassäng med testpropeller å med datorn inkopplad då kan du även simulera fel ex göra en misständning vid vissa varvtal på respektive cylinder å liknande ,skulle va intressant å ta tag i en sådan motor å se hur snabbt man hitta felet
  5. För kännedom dessa motorer har ett vanligt fel med kärvande bränslepump de finns en garantikampanj på de .
  6. det är ett ovalt hål i växelaxeln också där skruven ska sitta sedan har du ett ovalt hål akter ut där sätter du in en mejsel eller nått som kan passa ,skruven som nyper kring växelaxeln räcker ej att hålla justeringen i läge därför måste de vara 2 som du låser justeringen med
  7. försök å vrid på axeln som växelspaken sitter på så att du fär i friläge ,å vrid växelspaken så den står rakt
  8. de ficksar du nog en m6 skruv å en mutter i bakkant så blir de bra ,annars får du best på marinshopen
  9. de måste sitta en skruv där som håller axeln nr 39 annars får du ej rätt växellägen
  10. ja den skruven klämmer åt växelspaken kring växelaxeln ,vid justering av växeln så lossar man på den skruven du drog åt ,sedan finns det en skruv vid fettnippeln i växelspaken som man får lossa på för att jusrera växeln med den håller växellägena det finns ett ovalt hål i den där man kan justera med en mejsel.
  11. http://www.boats.net/parts/search/BRP/EVINRUDE/1979/35903A/EXHAUST%20HOUSING%20-%2035/parts.html
