onsdag 05 februari 2025
Claas
    8
Om Claas
  1. Hej Har själv Vp D4 med drev på denna modell fins det tre ingångar för sjövattnet en under till på drevet gälarna fram på drevet och en stor i skölden på akterspegeln. Satte två träpluggar i hålen och en spolmuff på gälarna med en snabbtving på och en biltema pump dito i ett stor balja med lite glykolblandning, körde någon minut klart. Att köra den motorn varm utan belastning går ej, Senast ändrad av Claas | 27 oktober 2010 | 23:03
  2. Hej! Power UP har haft en roslösare (RXR Rostborttagare 2,5 dl ca 40kr juni 08) blandas med vatten,bara att hälla i kyl kanalerna och låta stå ett par dagar har själv provat på en gammal rostig förgasare till en vetrantraktor den vart som ny. Problement är att få tag i röstlösaren. Tele nr till Power Up Sverige AB är 08-556 60970 Ring och kolla ! MVH Christer
  3. Hej! Jag har sjäv konseverat min 145 i dag, stoppade drevet i en balja. Fungerade ut märkt , nackdel det gick åt 25l glykol vatten för att fylla baljan, nästa vinter skall jag ta en länspump från Biltema 179:- och trycka spol muffen med. MVH Christer
  4. Vilken termostat som sitter i vet jag ej
  5. Hej ! Är det någon som vet hur varm motorn AQ 145 skall vara! Instuktionsboken står att termostaten skall öppna på 82 grader fullt öppen 92 grader. Min motor ligger på 94-96 grader?
  6. Jag har läst att det skall vara ventilsäten av hårdmetal till marin motorn. Vad skiljer det i arbets temp mellan en bil/marinmotor om båda är sötvatten kylda och har termostat, finns det nogon annan skiljnad på topparna ?? Om det sitter en biltopp i motorn vad kann hända. Vågar man köpa en sådan båt med bil motor
  7. Claas
    AQ140
    Jag letar båt, har sätt att en del påstor att det är svårt att fåtag i delar till AQ140 motor är det så????? vågar man köpa båt med sådan motor ?? MVH Christer
