måndag 07 april 2025
Stefan_T
    41
Allt postat av Stefan_T
  1. Ja styrvajern går ju sönder inom 10-15 år när man minst anar det. Och det är ju inte sådär superlätt att montera isär vajern för att se om den är sliten. Biltemas styrvajer kostar ju under hälften av vad styrvajern kostar i en båtaffär. Jag funderar stark på att montera Biltemas styrvajer till min Yamaha 50hk. Men skulle gärna vilja ta del av erferenheterna av någon som redan testat Biltemas styrvajer.
  2. Har samma problem med min 50 Yamaha från 2002. Att bryta sig in i reläet var inte lätt eftersom lindningstrådarna är lödda i locket. Det fick bli ett nytt relä men inte från Yamaha för de vill ha ca 4300kr för ett relä. Har nu beställ ett från Amazon för ca 700kr.
  3. Tyvärr så ser jag inget på bulten där den gått av eftersom ytan är alldeles blank.Bulten måste ha gått av i somras utan att laddningslampan tändes. Spännanordningen måste vara av god kvalité eftersom den höll hela generatorn. Jag satsar på ny bult som dras med moment.
  4. Kan ha varit dåligt åtskruvad. Bra att höra att det inte behöver vara fel på fästet.
  5. Fästet på motorn finns bara på ena sidan av generatorn. Och det är den sidan som är längst ifrån remmen. Se bifogad fil. Jag har en svag känsla av att ingen av dagens generatorer sitter fast bara på ena sidan.
  6. Hej, Bytte generator från 35A till 70A generator med samma motorfäste. Motorfästet är en bult som går igenom generatorfästet och skruvas fast i motornfäste.. För 35A generatorn har det inte varit några problem men 70A "rycker" och sliter mycket mer i fästet. Bulten skjuvades naturligtvis rakt av. Det hade man ju kunnat räknat ut men .... Är det nu någon som vet om det finns något motorfäste som har två upphängningspunkter under generatorn så att bulten får avlastning på båda sidor om generatorn? Helst skulle jag vilja ha gummibussningar i på motorfästet också. Eller måste jag svetsa ihop något själv. /Stefan
  7. Tack för bra förslag. Får jag ihop en egen lösning så lägger jag ut den i tråden.
  8. Hej, Har en Mercury 4hk från 99 som saknar gnista. Efter att ha studerat elsystemet så visar det sig att all elektronik är kopplad till en elektronik modul. KOKUSAN CU 2159. Efter att ha mätt alla lindningar och de visar värden som är troliga så återstår ju bara elboxen. Elsystem Mercury 4hk.pdf. En ny box kostar bara 3500:- och det är ju mer än vad motorn är värd. 1. Hur ser boxen ut invändigt? Kan man bygga innehållet själv? 2. Man borde kunna ersätta den med något liknande eller... 3. Eller måste jag köpa en ny elbox. Att köpa en ny begagnad motor är liksom inget option, hur länge håller den elektronik modulen.
  9. Hej, Har en Volvo MD3B där varvräknaren konsekvent visar för mycket. Antingen sitter felet i givaren eller i instrumentet. Givaren räknar kuggar på startkransen eller vad den nu räknar. Är felet i givaren är det bara att leta efter en ny. Instrumentet har en kondensator på baksidan. Och en kondensator kan ju alltid vara trasig efter 30 år. Är det någon som vet hur varvräknaren fungerar på en MD3B. /Stefan
  10. Jag skulle tro att den dra tjuvluft på tomgången. Är förgasaren verkligen tät?
  11. Tyvärr så har jag inte gjort en sådan reperation själv men helt omöjlig skall den inte vara. Googla runt och se om du kan få tag på hur hydraliken fungerar.
  12. Att motorn vibrerar i förhållande till sin upphängning kan ju beror på att gummiupphängningen av motorn är trasig eller är felaktig från fabrik. Gummiupphängningen skall ju ha annan resonansfrekvens än motorns.
  13. En spricka i plasten uppstår inte av sig själv så där plötsligt. Det måste vara ett konstruktionsfel/produktionsfel eller en grundkänning för att plasten skall spricka. Det skulle kunna vara felaktig torrsättning eller sjösättning som gett upphov till skadan också. Skulle vara intressant att höra vad andra Albin 25 ägare har att säga om detta. Det går säkert alldeles utmärkt att laga men du borde förstärka konstruktionen runt skadan.
  14. Elmotorn som pumpar olja fungerar ju så det borde vara hydraliken som fick sig en smäll. Det kan vara en packning som är otät efter smällen. Om du får loss tilten så lämna bara in den annars så blir du ju av med hela båten. Framåt kan man köra utan tilt med att backa är omöjligt men det kan du ju i alla fall inte.
  15. Lite kontroller återstår tydligen innan det bär av på böljan den blå. Att gå igenom pumpen får bli ett vinternöje. Men jag hoppas att jag inte behöver ta loss oljetråget.
  16. Ja just det. Nu vet jag inte riktigt hur din motor ser ut men någonstans måste det sitta ett "kraftrelä" som tål höga strömmar. Detta relä byter + och - beroende på vilket håll motorn skall gå åt. 1. Om du bara har två "feta" kablar till motorn så måste reläet sitta inne i båten någonstans. Och då har något lossnat inne i motorn. 2. Om du har två "feta" + två mindre styrkablar in till motorn så sitter reläet inne i motorn. Och då är det säkert "skit" på några kontaktytor.
  17. Har just provat med att trycka in olja i oljetryckshålet med hjälp av en 1m plastslang. Varvade med att köra runt motorn med startmotorn och in med mer olja och miraklet inträffade. Oljetrycket kom. Skall kolla detta med backventil senare i höst. Tänk vad skoj det är att ha en gammal motor i båten. Tack allihopa
  18. Till en elmotor som skall kunna köras åt ena + andra hållet finns ett speciellt relä som vänder strömriktning. Eftersom du kan köra åt ena hållet men ej det andra så är det troligtvis reläet som inte klarar kontakten åt det andra hållet.
  19. Nu handlar det om kanalen mellan pump och oljegivaren. Inte en droppe olja kommer ut där. Oljegivaren sitter väl i början av oljesystemet eller....Filtret är också borttaget och inte en droppe där heller. Kanalerna till givare och filter borde inte vara små. Jag börjar tro att oljetrågsfiltret har beckat igen. Har någon hört talas om ett sådant fel?
  20. Tackar för svaren. Det blir väl till att hänga upp motorn i en vagga i båten och ta bort oljetråget för att komma åt innanmätet. Motorn är körd i några minuter utan olja så att fortsätta i det spåret är säkert ingen hit.
  21. Motorn går perfekt men oljetryckslampan lyser. Oljetrycksgivaren och filtret togs bort men inte en droppe olja vid provkörning. Visst borde det spruta ut olja ur hålet där oljetrycksgivaren sitter när man kör motorn? Oljan byttes i våras 10-40 semisyntet, liksom tidigare år. Tänkte testa imorgon med att hälla olja i hålet för oljetrycket och rulla motorn baklänges för att kolla om oljepumpen suger i sig oljan. Det borde väl fungera så eller... Kan det vara så illa som att oljepumpen inte har kontakt med silen i botten på tråget? Andra glada idéer...
  22. Nu vet jag vad det var för fel på elmotorn. Kollektorringen var kolsvart. Solklart att ingen ström passerade där. Gjorde ren kollektorringen med fint sandpapper samt gjorde ren elmotorn invändigt. En sak är säkert man skall inte knacka bort rosten på motorhuset för då lossar de två permanentmagneterna som är klistrade på insiden av motorhuset. Jag klistrade tillbaka magneterna med epoxylim och hoppas att det håller. Det finns tre packningar runt elmotorn. En stor o-ring mellan motordelen och hydraliken en mindre gummipackning på motoraxeln samt en tunn o-ring för att täta runt motorhuset. Den sistnämnda litade jag inte på utan här fick det bli klister också.
  23. Releaseventilen fungerade perfekt och motorn kunde lyftas upp. Tilten gick inte alls. Inget hände med spänning direkt på tilten. Bustern sjösatt utan tilt. Och man får backa försiktigt. Tilten skall skruvas sönder för att se vad som hänt. "Huset" över elmotorn såg mer eller mindre ut som ett rostupplag.
  24. Skall undersöka min Tilt imorgon. Det är bara reläna som slår till. Skall ta det lugnt med release ventilen, ingen har rört den på de senaste åren. I övrigt så hoppas jag på ett elproblem annars har jag ett problem. Kan man köra motorn utan Tilt? Framåt borde det gå men att backa kan bli knepigt eller...
  25. Låter trevligt att det skall vara enkelt att ta bort tillten. Att den är dyr råder tydligen ingen tvekan om. Nu gäller det att den gamla inte går sönder. Jag misstänker att tillten är avsäkrad på Yamaha 50hk men vet någon var säkringen sitter och vilket värde den har? Att Axan kan dra tillslaget upp och ner måste bero på luft i hydralsystemet. Det behöver inte alls vara fel på hydralpumpen. Leta efter en luftskruv. Om ett hydralsystem får ligga i transporten lite hur som helst så kan luften säkert förflytta sig till ett olämpligt ställe.
