onsdag 22 januari 2025
Tobiaseriksson
    16
Allt postat av Tobiaseriksson
  1. Hej Köp senaste nr av PB där står det steg för steg hur du ska göra. Jag jobbar inte åt pb eller något, bara en som fick båt intresset där ifrån.
  2. Jag har byt topplockspackning på min b20 och justeran in ventilerna, något jag bör tänka på när jag nu ska starta upp motorn igen? MVH Tobbe
  3. den vill inte lägga in bilden!! Senast ändrad av Tobiaseriksson | 30 juni 2009 | 22:16
  4. Topplockspackning till b20 vad ska man köpa? och vart? på dervia kostar de 930 kr känns som lite mycket de Bifogar en bild om det är någon som kan se om det ska vara 0,8 eller 2,5mm packning MVH Tobbe
  5. Hej var ute med båten som jag nyligen köpt och igår när vi var ute så varvade den 4500rpm och idag så varvade den från 2900-3300rpm samt att den i dag trycker ur sig olja genom oljestikan. sen så hände det en konstig sak igår när vi var ute, vi låg och körde på 4100 varv och sen gick motorn ner på 3000 i typ 3 min sen gick den upp igen och var som vanligt på 4100 varv. Jag hade en kille som tittade lite på motor och sa att jag borde byta kondning( vart kan man köpa det? och kan det vara den som orsakar problemet? MVH Tobbe
  6. I helgen ska vi börja bygga en sjösättningsvagn. Båten är en gullringen cabin 5.8 meter med en b20. Så frågan är vart boggin ska sitta men jag gissar att avståndet borde vara runt 4m från cc på boggin till stävstödet och då har jag 0,5m att justera fram och tillbaka (se min fina paint bild) Det är ett husvagnsunderrede (boggivagn) som vi ska bygga av. Om det är någon som har lite mer erfarenhet och ork så skriv gärna någon tex hur många köl/sido rullar m.m. man borde ha. MVH Tobbe
  7. Var och startade upp en b20 idag med dubbla strömberg cd150 förgasare och från den ena rinner det bensin ut genom luftburken när man kör runt motorn. Jag har haft isär förgasarna och byt packningar med mera, så jag har säkert gjort något fel.... första gången jag skruvar med en förgasare sen moppen. Någon som vet hur jag ska göra? Sen en fråga till. På båten sitter ett aq100a drev och jag ska byta olja i drevet, blev rekomenderad att använda Castrol SAE 75W-85 specifikationer API Gl 1-4 olja och av en annan så fick jag höra att den kan man inte ha, kan jag använda den eller inte? Jag är tacksam för alla svar. MVH Tobias
  8. Jag har också en liten fråga angående elmotorer. Vi har en Gullringen kabin (5,8m, 1200kg) och vi vill ha en reservmotor. Förra ägaren sa att en 1-2hk motor funkar bra men vi har en batteribank på ca 250ah startbat. Så räcker det med en 36-40 motor för att röra sig framåt i 2-3 knop någon timme? MVH Nybliven båtägare Tobias
  9. Hej vilken avgaslimpa ska man han på denna motor se bild jag har tittat på drevia men de ser inte riktigt lika ut. hur ser jag om det är en aq115, aq130a,b,c,d eller en marinkonverterad bilmotor
  10. Hej Jag har nyligen köp en Gullringen cabin med en b20 (aq115 eller aq130) vet ej. Den tidigare ägaren sa att avgaslimpan måste bytas men jag vet inte vilken model jag ska ha (om det är så att det finns olika). jag har tittat på denna www.marinepartseurope.com/sv/ art nr: 824532 På limpan i båten så är det en anslutning för kylningen men jag kan inte se någon sådan anslutning när jag tittar på länken ovan. När man ändå är i farten ska man byta krök då också? Den som orkar får gärna skriva vad som mer bör bytas så som packningar m.m. Jag är tacksam för alla hjälp jag kan få då jag är helt ny i båtvärlden. MVH/ Tobbe Jag lägger upp en bild Senast ändrad av Tobiaseriksson | 01 april 2009 | 21:53 Senast ändrad av Tobiaseriksson | 01 april 2009 | 21:54 Senast ändrad av Tobiaseriksson | 01 april 2009 | 21:55
  11. Tackar för så mycket svar! Vi har haft en stålbåt förut som var ca 7 meter och väldigt rullig. Båten kommer att gå i storsjön under fina dagar Det vi är ute äfter är en båt som är stor nog för 5-7 personer samt så vore det kul om det finns möjlighet att sova 2-3 personer. Träarbete/svetsnig klarar vi av, det är värre när det gäller motorer. Vad kan det kosta med en båtbesiktningsman? MVH Tobias
  12. Efter lite om och men så ska vi i familjen köpa en båt. Vi har tittat runt lite och hittat oss en stålbåt som vi funderar på att köpa. Båten är 7,7 meter lång och 2,1 bredd med sliten inredning. Båten saknar att som heter utrustning men motorn är en albin o21. Priset på båten är 30 000kr med vagn. Säljaren säger först till kvarn (först in med pengarna) men vi bor 62 mil ifrån och vi har svårt att komma los från jobb just nu så frågan är om man vågar köpa båten genom att bara tittat på några bilder. Svår fråga kanske men all hjälp är tacksam. MVH Tobias
  13. Jag undrar om denna plywood funkar som skrov till en bahama nova 21? hela skrovet yttersida kommer ha fibermatta och epoxy sammt så kommer alla kanter mettas med epoxy 15 x 1220 x 2440 Furuplywood Kval. II/III= WBP-limmad plywood här är sida som jag hittade plywooden men den ska inhandlas på fresks http://www.byggweb.se/ftg_index.asp?dest=2&ftgid=5662&prod_descid=56 jag är jätte tacksam för svar
  14. Hej vi är två killar som skall bygga oss en Bahama nova 21 med start så fort vi hittar en lämplig plats att bygga på men vi funderar på att förlänga båten med ca 90 cm akterut är detta en bra eller dåligt? Varför vi ska bygga båt istället för att köpa en färdig är för att vi har intresse för att konstruera. info om Bahama nova båtarna finns att läsa på www.vibatagare.se Vi tackar för synpunkter, både bra och dåliga är bra för oss. Senast ändrad av Tobiaseriksson | 05 juli 2008 | 23:45
