tisdag 21 januari 2025
Flip_620
Om Flip_620
  1. Nu har jag äntligen hittat vad som var problemet med mitt kök.... Felet låg i att hållaren till glödtråden låg i kontakt med plåten och kortslöt det! Så nu har jag vridit till den så att den inte ska kunna komma i kontakt igen och håller tummarna för att problemet inte händer igen!
  2. Hej! Jag har provat med att starta köket vid sidan om och när jag mätte så hade jag ingen ström varken till pumpen eller glödtråden?? Borde inte glödtråden vara det första som sätts igång?? Pumpen kopplade jag bort och satte ström på direkt och då fungerade den, men den vill som sagt inte gå igång när den är kopplad till köket eftersom det inte går någon ström dit. Jobbar vidare på problemet, men jag är tacksam för all hjälp jag kan få
  3. Uppdatering till frågan: Är det nån som vet om pumpen startar direkt när man sätter igång köket eller om den väntar på att glödtråden ska bli varm? Bruksanvisningen hittade jag under wallas.no.
  4. Hej, jag har ett Wallas Safeflame 1000 i min båt och får det inte att fungera. Det fungerade under förra säsongen, efter lite välriktade knackningar på pumpen Så som det är idag så verkar inte pumpen gå alls, jag hör iallafall inget Är det någon som kan hjälpa mig med detta problem eller vet vart jag kan vända mig för att hitta en bruksanvisning till den? Tacksam för svar
