söndag 27 april 2025
psedin
    19
2 Neutral
Om psedin
  1. Hej alla, vinterns projekt (ett av dom :)) är att lacka om lite trädetaljer på min gamla Ryds 600 GTS. Hur får man bort gamla trälacken enklaste och bästa sätt? Är det sandpapper som gäller? Ha en trevlig helg! / Peter
  2. Vill meddela att motorn går som aldrig förr. Jag gjorde rent polerna, filade så att metallyta kom fram. Gjorde rent kabelskorna på liknande sätt. Kapade kablar så att jag fick fram metallyta. Monterade ihop allt ihop och vips funkar allt som det ska. Hurra!
  3. @Georg_Ohm @Eile @bergsmag tack för alla tips och råd. Helt underbart! Motorn är som sagt en 1997 Johnson 115 oceanrunner. Den gamla trotjänaren. Klicket är inte metalliskt utan mer ett litet klick. Jag kommer att ta era råd med mig ikväll och imorgon och försöka lösa problemet. Jag håller er underrättade
  4. @patrikflink blir lite elmätning i eftermiddag.
  5. Vill meddela att det gick utmärkt med bytet av offeranoder!
  6. Hej, håller på att bli tokig Trodde i min enfald att batteriet var slut, så köpte nytt, Men samma problem. När jag vrider om för att starta så knäpper det bara till. Vad göra? Kan det vara för dålig kontakt vid batteriet? Vad tror forumet? / Frustrerad
  7. @Mange249 tack. Vet du hur man monterar den på motorbracket? Jag letar förbrilt på nätet men hittar ingen video eller foto.
  8. Hej, Tänkte byta offeranoder på min gamla Johnson. På rekommendation av marinshopen köpte jag artikelnummer BRP5010190. Men var ska den monteras? Är det nån där ute som vet? Och är det rätt artikelnummer? Ha det gott. / Peter
  9. Hej, jag vill gärna byta ut min Johnson Oceanrunner 115 hk mot något starkare. Kan forumet rekommendera någon motor för Ryds 600 GTS? Vilken rigglängd funkar mm? Tack. / Peter
  10. Vill gärna veta vikt så lämplig ny motor kan väljas.
  11. Plus och minus med denna motor? Skall man se upp med ngt speciellt?
  12. Hej. Jo jag har lite såna funderingar. Har du lite data, typ max motorstyrka, fartresurser m m ?
