torsdag 10 april 2025
jogge1975
    3
Om jogge1975
  1. det är just det att jag inte vet vad för drev det suttit i båten,jag köpte den utav en person som fått det stulet,jag vet att det satt en v6:a mercruiser i den.kan jag se på skölden på nått sätt vad det är för nåt.funderar på att bara köpa ett drev som passar att bara sätt dit då allt redan sitter där,om jag nu måste byta allt för att få dit ett bravo 3 drev.det måste väl finnas nåt sätt att se vilka drev somm passar på skölden,finns det nån som vet hur man räknar ut vilken utväxling man ska ha, tacksam för hjälp.....det börjar bli bråttom nu solen tittar fram
  2. ska byta motor i min sea ray 200 91:a till en mercruiser 5.7l 260hk och behöver lite hjälp med vad för drev jag ska montera till det.vill ha ett bravo 3 drev.måste jag byta sköld och det då,vilket drev kan jag sätta på som passar på det som suttit innan.tacksam för hjälp
  3. hej har en bayliner 2155 1988 med en omc 3.0 som jag har lite problem med när jag ska köra iväg och båten just planar ut så dör den och går bara på tomgång typ och blöddrar,vet att det är lite skit i tanken så jag har satt dir ett extra bränslefilter som är lätt att byta men tycker att den åtminstånde borde gå en liten stund precis efter jag satt dit ett nytt filter.nån som haft nåt liknande problem,det händer bara när jag,inte när jag varvar vid bryggan,funderar på om det kan vara att man behöver justera förgasaren.tacksam för hjälp jörgen
