fredag 11 april 2025
pool12
    6
Allt postat av pool12
  1. Tackar för hjälpen allihopa, nu behöver jag inte gå o va orolig!
  2. Som jag skriver tidigare tror jag inte dessa är monterad i efterhand då man inte ser några skruvar inne i båten!?
  3. Nu så, här kommer lite bilder som jag tog med mobilen. Jag ska passa på och förklara lite mer kring detaljerna också: Bärhandtagen ligger som bilden visar strax ovanför vattenytan när ingen är i båten. Om jag sätter mig längst bak i båten (som en av bilderna visar) är handtagen under vattenytan. handtagen är monterad strax 10cm ovanför båtens underdel. Inga skruvar är synliga inifrån båten där handtagen är monterad så jag antar att det är gjort i fabriken. Båten är inte särskild tung jag klarar av att lyfta den i handtagen och tippa den från sidan. Jag såg en annan Ryds 375 som låg just som min med handtagen precis vid vattenytan. Vad tror ni? Bilder: 1 2 3 4 Senast ändrad av pool12 | 01 juli 2008 | 11:13 Senast ändrad av pool12 | 01 juli 2008 | 11:16
  4. Tack för svaren! Ska ut och ta kort idag, det blir som du säger lättare att se.
  5. Den lutar även när motorn inte sitter på fast mindre naturligtvis. Motorn är ju i minsta laget en 2.2 mercury. Utan motorn och när ingen är i båten är handtagen som sitter i aktern precis över vattenytan. Sen är det naturligtvis så att ju längre fram i båten man sätter sig desto planare blir det för att till sist luta åt andra hållet.
  6. pool12
    båten lutar
    Hej på er Jag är en riktig nybörjare på det här med båtar och har en liten fråga. Jag har just köpt en ryds 375 och tycker att lutar ganska mycket i vattnet även när ingen sitter i båten. Alltså ligger den bakre delen i mer än den främre, är det normalt för båtmodellen eller har den sugit in vatten? Tacksam för svar!
