fredag 26 december 2025
marwi
Om marwi
  1. P.S. På www.yamaha-motor.se kan man kolla samma sak. På en äldre 50hk-nurra ska det vara en prop som heter 11 1/8 x 13- G, men på en nyare ska det vara 11 3/8 x 12-G (69W). Jag hade en nyare snurra med en äldre prop. Har för mig att det står instansat på navet. Lycka till! /M, igen
  2. Kolla storlek/stigning på prop. Det finns en liten bok som heter Yamaha körfakta. Om varvet har satt på prop efter den är det fel. Jag led av det. Kollade på nätet på Yamarins hemsida, och där var ett nummer mindra prop angivet. Nu varvar min straxt över 6 om jag är ensam i båten och toppar straxt över 30 knop. En otrolig skillnad. Kolla det. /M
  3. Hej! Jag har en Yamarin 46sc. Går som ett spjut! Var ute igår i höstblåsten. Vågorna var kanske mellan 40 och 60 cm. INga problem att hålla drygt 20 knop motsjö och 30 i medsjö. Dessutom följer mycket nyttigt med som t.ex. badstege, lanternor, brandsläckare, räcke mm. En kanonbåt!
  4. Hej! Har just skaffat en Yamarin 46 med en F50. Tycker den varvar lite dåligt. Det ligger på 5300 vid fullt pådrag och två vuxna i båten. Trimmat ut motorn till 2,5-3 på skalan ungefär. Hur mycket varvar din motor?
