fredag 07 februari 2025
Railman
    2
Om Railman
  1. Hej Mattias! Jag tror knappast det beror på att du har lågt oljetryck att motorn blir varm, om du inte har andra problem såsom olämpliga ljud i motorn eller så. Jag har själv haft liknande problem på en md 2 och gjorde då en extra anslutning på den andra cylindern för cikulationen och detta visade sej fungera bra. Det finns säkert en plugg du kan ta bort och montera ett anslutningsrör till ochh leda detta till den ordinarie sugsidan, tänk på att det bör vara ca samma diameter på själva anslutningen. Lycka till...
  2. Hej har problem med min styrning som går ganska trögt, har kommit fram till att det är styrarmens infästning (den närmast skölden)som är problemet. Nu undrar jag hur byter man ut lagringen i denna, måste man ta bort skölden eller räcker det med drevet?? båten är en nimbus 800 och det finns inte plats till att lyfta av den övere lagerdockan inifrån.
