söndag 16 februari 2025
Riviera
    8
Om Riviera
  1. Hej du, var hos en granne och fixade med hans japanska riskokare till motor....den gick också på full gas och fick liksom regleras med choken. Det visade sig att en av nålarna i förgasaren hade ramlat bort. Vi startade som vanligt och höll sedan fingret för hålet för den sknade nålen och vips så gick den snällt på tomgång. En ny nål är beställd - så då skall den gå fint igen. Hoppas att detta kan leda dig rätt......
  2. Ja du! Som ngn sa tidigare... Det beror på vad du vill med ditt båtliv. Och om du är mek.kunnig alt har ngn kompis som kan. Jag tillhör de som vill ha en tidsenlig motor - vilket innebär att jag mekar endel. Det finns trots allt en hel del reservdelar att köpa på märkesverkstaden så det mesta går att laga. En annan fördel med gamla grejer är att det är billigt att köpa en reservdelsmotor man kan plocka delar av - kostar kanske en 5-hundring eller så. Var inte skraj att köpa gamla motorer - går dom så går dom och då är ju allt frid och fröjd eller hur?! Resten mekar man rätt! ;-))
  3. Hej igen! Du kankse har automatchoke å då går det ju inte att stänga av med den iaf! ;-))Bosse
  4. Hej du, har ett liknande fel på min gamala murkla. Förmodat fel i kabelhärvan. För tillfället stänger jag av motorn med choken (stryper lufttillförseln) det kanske går att göra på din också. //Bosse
  5. Hej du! Jag hade ett liknade scenario. Tog krypolja typ 556 fast ännu dyrare! Lät det verka och sedan la jag en tjockare bräda över växelhuset och bände med kofoten. Va gärna två stycken när du gör detta - bättre stadga åt hela företaget!. Lycka till.....
  6. Under motorn - överst på riggen sitter en kåpa där står säkert merc 402 eller 40hp eller ngt sånt. Se tilla tt lossa på denna kåpa - då ser du alla powerhead- pins med låsmutter. Lossa dessa och lirka försiktigt - skall du se att headed lossar. En bra grej att ha är originalögla att fästa i centrum av svänghjulet. man slipper lyfta sig harmynt med hjälp av en slik produkt. Går att få tag på hos de som säljer High performance. Vet med säkerhet att Micke Frodé i Vaxholm har sådana grejer. Lycka till.
  7. Har kollat både hos märkeshandlar och typ Erlandsons Brygga. Det är ung samma pris överallt. Dvs knappt 500 spänn. Impeller är sådant man INTE skall köpa snikkvalitet av!!! Som jänkarna säger: If you pay shit - you get shit! Köp originalgrejen i detta fall! Lycka till.
  8. Hej Fredde! Har en T15 som är höjd för långrigg. Ordet du söker för stället heter bracket. Jag gissar att farsgubben din heter Hasse. Han har numret till mig i Ockelbo - ring så får du komma förbi på väg till Lingan och syna av mitt bracket! Du kan även kolla in lite bilder på min renovering av båten på ockelboklubben.com klicka på knappen så här tillverkas en ockelbobåt där kan du se min bracket (förhöjning). //Bosse
