fredag 28 februari 2025
Paddeman
    13
Om Paddeman
  1. Dum fråga kanske, men lagar man inte och balanserar upp en trasig propp längre? Kanske inte är ekonomiskt försvarbart i dagens konsumtionssamhälle? En alupropp ska inte kunna skada mer vid en grundstötning än själva bladen. Det är väl en av fördelarna med just alu. Som övriga skribenter hade inte jag heller chansat. Kan ju bli så mycket dyrare .. Lycka till! /p
  2. Hej! Vad trevlig att man inte är själv då. Känns lika trevlig var gång någon lyfter handen och hälsar tillbaka. Tack bellaragazza för din förklaring av denna sed. /padde Senast ändrad av Paddeman | 22 juli 2009 | 08:49
  3. Hej! Har funderat lite angående den livsnödvändiga hälsningen båtar i mellan. Hur, var, vem och när ska man hälsa på annan sjötrafik? Själv hälsar jag hejdlöst till alla. Stora som små båtar. Segel eller roddbåtar. Yrkestrafik som fritidsåkare. Hur gör ni? Hälsar ni tex på ankrade båtar? På båtar som går ut från en sjömack? Stora båtar? Motor kontra icke motordrivna båtar? En del folk verkar idiotförklara mig för att jag hälsar. Är jag fel på det eller har världen blivit en mindre vänlig plats att leva på? /padde
  4. Hej! Själv har vi vuxit oss in i den daycruiser vi köpte i år. Jag är en riktig landkrabba från Skåne, men med en oerhört sjövan sambo, som började med att hyra en liten styrpulpet. Då blev jag biten direkt. Gick och köpte mig en egen styrpulpet och har sedan dessa bytt båt vartannat år till något större. För mig har det varit klockrent rent kompetensmässigt då jag kunnat lära mig prickar, grynnor, farleder och allmänt sjövett med en mindre och något mer lättnavigerad båt. Krävs lite mer skicklighet att navigera en större båt när man lägger till vid bryggor och öar. Tar man det lugnt så klarar man däremot säkerligen av det ändå .. En båt jag skulle vilja tipsa dig om är den jag kör själv, såklart .. Monterey 214 FSC fyller dina krav ovan. Andrahansvärdet kanske är ngt mer osäkert. Sen får du inte en ny sådan för 350-400, men en lätt begagnad får du för dessa pengar. Är grymt nöjd med denna båt vad det gäller kvalité, utseende, sjögång och bränsleåtgång. Kör med en VP 4,3 GXI 225hk och båten toppar ca 45knop samt marschar 26-28 knop. Att ställa sig i båtplatskö kan man väl aldrig göra för tidigt, eller? Hur du än väljer att göra så kommer det att bli bra! Lycka till! /Padde
  5. Tyvärr får jag nog hålla med föregående talare. Tycker vädret här på östkusten (Karlskrona) har varit bättre än någonsin. Varmt i luften och vattnet. Du får helt enkelt flytta lite på dig ... /p
  6. Hej! Har köpt en ny båt. Frid och fröjd kan man tycka. Problem uppstod direkt när vi skulle lösa transporten hem av nyköpet. Trodde det skulle vara rätt lätt att hitta ett dubbel boggie båtsläp i Karlskrona för uthyrning, men icke! Transportfirman vill ha 9000:- för transporten från Tranås till Karlskrona .. brrr .. Har fixat en upptagningsvagn att låna, men att köra 56mil i 30 km/h känns inte spännande .. Någon som har en ide? Kan man last båten på ett biltransportsläp eller något? Någon som kanske är sugen på att ställa upp mot betalning? Hjälp! /padde
  7. Perfekt! Blir ut till att rensa lite då .. Stort tack för hjälpen! / padde
  8. Aha! Super tack för ert engangemang! Kan jag då bara lossa slangen uppe vid mätaren för att trycka tillbaka skräpet som fastnat ut genom det lilla hålet? Drar jag slangen vid motorn kan jag väl inte blåsa ut skräpet bakhållet? Nu vet jag iallafall var jag ska veta! Tack som tusan för skiss och information! / padde
  9. Hej! Tack för era tips! Är dock 100% säker på att det inte sitter något skrovelhjul under båten då jag kan följa slangen från instrumentet in i motorn. Var kan man tänka sig att det har fastnat skit då? Förstår inte riktigt var vattnet ska passera för att kunna påverka mätaren? tack igen! /p
  10. Hej! Hade precis min båt inne på service. När vi sedan la i den igen så vill inte knopmätaren ge något som helst utslag? Hur fungerar en sådan? Sitter på en yamaha 60 hk fyrtaktare från 2008. Kan följa slangen till motorn och det är inga brått eller konstiga vikningar på den. Är det nån mekanisk överföring från motor till mätare? Eller hur funkar det? Har inte den blekaste aning .. Hjälp en glad landkrabba! / padde
  11. aha! Det är så det ligger till. Hade mina aningar. Tur man inte gick för nära då .. Tack för infon! Ännu ett steg närmre en fullvärdig navigatör .. / p
  12. Hej! okej, jag är en riktig landkrabba som försöker lära mig att navigera och föra mig i skärgården. Men plötsligt i vår stilla gång håller vi på att köra på ett sjömärke, som inte finns på sjökortet, i fullt motljus. Kan någon förklara vad en isbjörn gör mitt ute i havet?? Hjälp!
  13. Hej! Jag är i full färd att handla en ny båt. Båten jag siktar på är en Ryds 510 GTI. Om inte någon har ett bättre tips? Den stora frågan nu är vilken motor man ska välja? Jag kräver driftsäkerhet samt en tyst och mjuk gång. Tror det är en fyrtaktare jag ska ha då, men har även hört en massa lovord om Mercury Optimax 75hk. Hur många HK ska jag sikta på? Framförallt är det jag och min sambo som kommer att glida runt bland kobbar och skär, men vill även att den ska kunna transportera 5 personer utan problem. Hoppas någon kan ge mig klarhet i mina beslut! tack, mvh P
