onsdag 01 januari 2025
slin
    11
Allt postat av slin
  1. slin
    sugledning tank.
    Hej Håller på att byta ut min gamla Albin O21 mot en Vp 2001. Har en rostfri tank där anslutningen till bränslet sitter på undersidan. Nu vill jag ändra så att sugledningen sitter ovanpå tanken för att sedan mynna ca 2 cm från botten. Någon som har en ide om vad och vilken dimension jag ska ha på sugledningen/röret?
  2. Se mitt tillägg ovan ang. mailadress.
  3. Hej. Tycker att det börjar bli dags för oss P 28 ägare att byta lite erfarenheter om denna underbara båt. Över 500 byggdes så det borde det finnas en del i vårt avlånga land! Min tanke är att sätta ihop en maillista med de som är inresserade. Maila mig lite uppgifter om era båtar, så ordnar jag med en maillista och sänder ut. /Linus OBS!!! Såg i min profil att där var fel mailadress!! Den är nu ändrad till rätt. Så om någon mailat mig, skicka ett nytt mail! /Linus Senast ändrad av slin | 12 april 2011 | 23:03 Senast ändrad av slin | 13 april 2011 | 14:41
  4. slin
    Md6B eller VP2001
    Hej Ska byta ut en Albin O21 i min P28 till diesel. Har nu hittat 2 beg. motorer som jag är intresserad av. En Md6b som är renoverad samt en 2001 från 1984 ej renoverad, båda med backslag. Frågan är den renoverade md6an eller den nyare 2001an. Vp md6b | Göteborg | Blocket Volvo Penta 2001 | Stockholm | Blocket Vad säger den sammlade församlingen?
  5. slin
    Md6b eller vp 2001
  6. slin
    Skrovisolering?
    Hej. Har rivit ut min gamla muggiga skrovisolering, som var ca 3 mm tjock med skumplast på baksidan. Nu undrar jag om jag kan isolera direkt med den 3mm isolering som finns att köpa hos tex Watski butikerna, eller ska man först isolera med tjockare typ 10 mm och sedan lägga 3mm klädseln ovanpå detta? Hur går man bäst tillväga? Vilken typ av lim är bäst att använda? Är mallar det bästa sättet att skära ut den nya? Ska jag isolera hela vägen ner under kojerna? Båten är en P28 från 68 och den seglas mestadels sommartid.
  7. Jag följde ditt råd Westerly, och satte dit genomföringarna med plywood distans. Nu vet jag inte om det är tätt men det får vi se i slutet av veckan då hon ska i sjön. Jag använde loctite 577 gängtätning till kulventilerna, har hört att detta skulle fungera suveränt, vi får se.
  8. slin
    spricka i mahogny
    Hej. Har en ca 5 dm lång spricka i mahogny överbyggnaden på vår P28, ungefär ovanför de båda stora fönstren, se bild. Den syns tydligt utifrån, och känner man med handen på insidan så märker man en nivåskillnad mellan över och under delen av överbyggnaden. Sprickan ser ut att vara där mahogny bitarna varit limmade när båten byggdes. Svårt att förklara med ord. Nu till frågan; hur limmar man denna spricka på bästa sätt?
  9. Ojdå! Nu råkade fel bild komma med, bortse från den.
  10. slin
    Läcka P28
    Hej Jag har lite läckage på min överbyggnad i mahogny, kan inte se exakt var det kommer i från. Båten, en P28 har plastskrov och däck. Någon som har tips på hur jag kan täta dessa läckor och med vad?
  11. slin
    Bottengenomföring
    Hej. Nu har jag tagit bort alla gamla genomföringar på min P28. De satt med en plywood distans mellan skrovet och muttern. Nu är frågan om jag ska sätta dit de nya genomföringarna med en distans eller kan man strunta i det?
