tisdag 13 januari 2026
surfamera
    100
Allt postat av surfamera
  1. Eftersom du verkar så intresserad och kunnig om etec så är det vapor separator tank som har en spricka som gör i första hand att det läcker ut bensin. I. Andra hand kan det vara det som gör att bränslepumpen tjuter. Ska ta upp båten och köra till meken idag.
  2. Har efter lite youtubeande hittat fler med samma typ av vinande ljud och det är från bränslepumpen. Ajaj.
  3. HnVideoEditor_2025_07_21_222642987.mp4 Haha inte jag heller. Thx = tack. Map = med avseende på. Jag hittade en film som visade det du skrev angående hur högt motorn sitter. Jag filmade faktiskt igår för att det var så fint väder (magiskt) och tycker att sprutet ser bra ut. Skvättet till vänster är från ekolodet (som såklart inte är inkopplat haha).
  4. Aha thx. Ska kika på det. Map luftfiltret har inte båten gått 300 timmar på lång väg. Skulle tippa på 60 timmar. Har haft en del strul med motorn vilket gjort båtägandet mer jobbigt än kul och tre, kanske fyra säsonger har den inte ens kommit i spa't. 3-4 korta turer per år har det annars blivit. Vet inte om meken är utbildad specifikt på E-tec. EMM är inkopplad :). Jag tänkte bara på resten av elen... Ska läsa på lite om det du skriver Map placeringen i höjdled. Låter klart intressant. Mycket att lära sig!
  5. Hoppla. Tack för fantastiska funderingar! Det jag kan svara på är att vinandet försvinner när jag ökar varvtalet och kommer tillbaka när jag sänker (varm motor). Jag har haft båten på service hos mek som satt i ny (beggad startmotor) och tätat en injektor (en packning hade spruckit och det hade kommit in vatten). Jag kan i princip noll om båtmotorer och tänker att det nog är bäst att jag väntar in meken från semestern...bara ett par dagar bort. Det är ändå surväder på gång. Map mätare så har jag inga mätare inkopplade... Har monterat en ny säkringsdosa som pallar västkusten istället för den kassa elen som båten var monterad men den den är inte inkopplad... men elen är avklippt just nu. Motorn i nolläget...höjdled? Jag fattar vad du menar med koka kaffe. Allt är som från dag 1 och jag har tänkt att det är rätt och riktigt.
  6. Det är en Evinrude E-tec 90 från 2009. Jag ska ta av kåpan och försöka lokalisera ljudet men när kåpan är på så är det högt ljus iaf så mycket kan jag säga. Precis som filmen. Jag har bara kört båten två gånger i år och båda har varit samma ljud när jag kommit tillbaka in till hamn. Det är treknopsszon och jag har ca två minuter från det att jag går ner i tomgång tills jag kommer fram och det är sista 50 metrarna som den börjar vina. Det är ju samma väg ut ur hamn men då låter den som den ska. Jag tänker att den är kall på vägen ut men varm på vägen in... Killgissar då på något med kylningen. Båtmeken har såklart semester på semestern. /Mats
  7. VID_20250720_130738_719_bsl.mp4 Hej, När jag kommer in till bryggan och har kört på lågfart ett par minuter för att komma in till min plats så börjar motorn vina. Ngn som vet vad det kan bero på? Evinrude E-tec 90.
  8. Hej, Min mutter till propellern har försvunnit och det verkar inte finnas hos lokala handlarna så då blir det att beställa på nätet. Jag har hittat mutter till Johnson OMC 90-140hp resp 90-300hp. Min 90 hp Etec från 2008 slinker ju in i båda modellerna. Dock är muttrarna olika djupa och jag vet inte vilken det ska vara. Någon som kan hjälpa mig vilken jag ska ha? Måtten från butiken (Axmarin i Strömstad) verkar avse propelleraxelns längd!? Se bifogad bild. Propellermutter till OMC / Evinrude / Johnson 40 - 140 hk (3-3/8", 3-1/4" och 4-1/4" växelhus) Propellermutter till OMC / Evinrude / Johnson 90 - 300 hk (4-3/4" växelhus) /M
  9. Det är Quicksilverinstrument. Jag får skruva bort hela paketet och putsa när jag tagit upo båten i höst.
  10. Hej. Plasten över instrumenten behöver piffas men jag bet inte hur man plockar isär. Skruvmejaen och sprätta bort ringen eller lossa hela klabbet från baksidan?
  11. Tack för bra svar! Låter som popnit och kass legering som du säger. Jag ska ha en servicekille att kolla båten efter semestern.
  12. Har en Ryds 568 2009 och kedjan som tanklocket sitter i har lossnat från tankröret där den satt fast ( vet inte hur den satt fast...iaf har den korroderat och det var lite "typ salt" på insidan tankröret, säkert där kedjan suttit fast, som jag försiktigt torkade bort. Jag har tänkt köpa nytt lock eftersom det gamla är fult med det blir utan kedja nu...jag får låta bli atttappa tanklocket i sjön helt enkelt. Själva metalldelen från tankröret som locket skruvas i är lite angrupen och jag undrar om man kan polera och osf med vad? Fattar inte varför båtmetall inte kan vara lite tåligare...
  13. Hej, Glaset (plast) på mina instrument (knop, tilt, varv osv) har blirit matt och tråkigt. Det är bara sex instrumet mellan 5 och 10 cm diameter. Har någon tips hur jag får dem fräscha igen? Var inne på marinaffären men de hade inget speceillt undermedel så jag antar att det är ngn form av rubbing...kanske autosol!? Vad har ni för bra tips? /M
  14. Tack för det Jag åker ut och smörjer upp skiten. Bulten som throttle cam sitter fast med behöver också lite fett. Jag har fått lägga en timme på att klura ut vad grejorna heter....men det är roller cam som ligger mot throttle cam....vad det nu btyder...
  15. Hej. Jag la i båten idag och motorn ville inte varva. Det är en etec 90 som är 6 år gammal. Tydligen är det en säkerhetsgrej som gör att datorn tror att gasen ligger på som gör att motorn går igång i felsäkert läge. På den bifigade bilden ser man dn lilla rulln (1) som ligger an mot plastflärpen vilkt orsakar problemet. Längst nd på bilden (2) ser man en svart stång som i mitt fall har ett spl på nästan n cm vilket det inte ska vara. Jag kan dock inte skruva på justerhjulet eftersom det är ärgat. Hur kan jag lösa upp ärgningen? Nähäpp...det går inte att bifoga bilder... tror att det handlar om: posted 08-30-2008 03:50 PM ET (US) Profile for seabob4 Send Email to seabob4 Make sure that the throttle linkage on the motor has a very small gap between the throttle arm and the idle stop. This can be achieved by adjusting the thumb screw on the throttle cable. If the throttle arm is hard against the idle stop, the TPS (throttle position sensor) will discover something is amiss upon startup, and it will put the motor in "limp" mode. hur justerar jag det hele? justerhjulet kan jag väl få snurr på med 5-56 men throttle arm roterar inte helt friktionsfritt plus att det är spel på änden... //
  16. ah tack! Däckförskruving....inte konstigt att jag inte hittade något....
  17. Hej, Jag har fått lite påhälsning i tanken eller så har e-tecen börjat dra 10 liter per distans.... Jag har googlat på låsbart tanklock men hittar inget...jag har inbyggd tank och ett vanligt rött skruvlock. Googlar jag fel på "låsbart tanklock Båt" eller finns det inga? /Mats
  18. Problemet jag har är att jag nästan aldrig har ström till tankmätaren, belysningen eller plottern. Jag har fått hjälp av elkompisar (som nu är på semester i tjotahejti att felsöka och de har i princip slipat kontaktytor men det är väldigt svårt att komma åt i den som finns på bilden. All el finns under instrumentbrädan på styrpulpeten och är direkt exponerad för väder och vind eftersom någon snodde mitt pulpetkapell förra året. Jag ska till båten efter lunch och spruta 5-56 på misstänkta ställen för att se om det händer något. Shoppar föreslagen flatstiftssäkring också. /M
  19. Hej. Jag tänkte byta denna korrosionsbenägna glassäkring mot en annan2an. Tacksam för hjälp med vilken säkring hag ska köpa. Båtverkstaden där jag ligger hade inte tid att hjälpa till med småfix förrän efter semestern.... /M
  20. Tack Pseudonym! Klockrent! Jag syr om ett Biltematäcke. Och... Ursäkta min okunnighet...pulpit....har sett det ordet men det ska självklart vara Pull pitt, alltså dragsnopp som jag har över vindrutan och instrumenteringen på min styrpulpetbåt. Ledsen för förvecklingar och förvisso kul trådsvar. ...eller var det pulpetöverdag...
  21. Hej, Mitt pulpitöverdrag blev stulet och nytt kostar 3500 vilket jag inte vill lägga så jag tänkte sy en påse att trä över och undrar om det är väv typ sunbrellas jag ska använda eller om det finns billigare som är ok? Jag ska inte sikta på något skönhetspris utan det ska vara funktionellt. Troligen försöker jag inte ens sy in flärpar för de norgeknappar som sitter på båten utan drar ihop påsen i botten. /M
