måndag 30 december 2024
ASKUDDEN2
    14
Om ASKUDDEN2
  1. Gå från tanken och framåt , Lossa bränslefiltret & kolla om det kommer fram soppa om du pumpar på blåsan , gör rent. Lossa soppaslangen vid förgasaren och dra runt motorn ,då ska det pumpa fram soppa där. Om inte måste du plocka isär soppapumpen och kolla den. Om det kommer fram soppa så är det bara att göra rent förgasaren (na). Hoppas det är till någon hjälp ///Peter
  2. En sak som jag råkade ut för på en 30 hk suzuki som hade stått länge på land var att det var skit i förgasarna. Den gick kanonbra på tomgång och upp till halvgas ungefär. Troligtvis så fick ena cylindern ingen soppa. Skruvade ut munstyckena och dräneringsskruvarna till flörhusen. Blåste rent med tryckluft fyllde i CRC motorkonservering, blåste rent igen efter en stund. Slog i k-sprit i tanken ca. 2-3 %. Ut och provkörde , gick kanon men jag testade bara i ca 20 min. Provstartade dagen efter och gick bra då också. Lycka till !!!!! ///PETER
  3. Köpte precis en på Erlandsons Brygga 119:- helt i metall. Har också till viss del dålig erfarenhet av en del grejor från Biltema.
  4. Nu har vi varit en sväng på landet och kollat motorn. Jag började med att lägga en skiftnycket mellan bultarna på startrelät , då hoppa startmoton igång Tur täckte jag tog och loss startrelät kollade om man kunde öppna det, men verkade vara svårt utan att sabba höljet (metal). Måste i alla fall testa det. Kopplar in relät på ett batteri. Och det kickar så fint. Ok tillbaks med relät. Ihop med alla sladdar och testa. DÖTT. Testa att koppla pluss på relät. Opps starmotor hoppar igång.. Hmmmm.Relät funkar också. Men ändå funkar det inte. Då, snilleblixt måste kolla frilägeskontakten och mycket riktig. Justera in den och det funkar jippi. Nu ska vi ut och testa . Skriver här hur det funkar. En trevlig sommar på er alla.
  5. Tack för tipset. Har även läst att man kan starta startmotorn genom att man lägger tex. en skiftnyckel mellan bultarna på startrelät. HA EN TREVLIG BÅT HELG & SEM PÅ ER ALLA SOM LÄSER DETTA.
  6. Jag tror hoppas inte att jag har brännt startmotorn. Även om jag har gjort fel så vet jag vad jag gjort. Jordsladden kopplade jag på inkommande ström på startrelät. Har ej vridigt på startnyckeln, så startrelät slog aldrig till. Känns mera troligt att relät,kabelbrand , startnyckeln eller något elektronik fel. Om starten har brunnit så borde relät slå till i alla fall. Men vem vet ??????????
  7. Har sökt på gamla trådar, men hittade inget nyttigt. Hjälp någon tack
  8. Har precis varit på landet och bytt motor men...... Idioten alltså jag kopplade fel. Jag satte inkommande ström på startrelät jorden på starmotorn sen kom det även med en liten svart jordsladd (tror jag) från kablarna på relät. Den satt jag också på startrelät. sen kopplade jag på batteriet. Oj Jäv........ det bara började ryka om den lilla svarta ladden som plasten smälte på. Okey bort med batterikabeln fort som fa... Lossade den brända kabeln som verkade var hel inuti. Satte den på jord och skulle provstart. Heldött inte ett ljud. Slängde båten i sjön och ryckte i snöret. Då startade den hur lätt som helst och gick även bra under provkörning. Men vet någon vad som kan ha hämt med startmotorn. Tacksam för ett snabbt svar då det bär av till landet på fredag igen
  9. Jag svarar själv. Ringe upp till han som sålde båten. Skickar nyckeln med posten men i avvaktan på detta så åket jar till Marinshopen i Älvsjö. Kanonställe dom hjälpe mej att ta fram en ny nyckel, så var det problemet löst. Har även bytt olja och impeller som gick utam problem
  10. Inte. Köpte den av en äldre herre. Var hemma hos honom och hämtade den . Och fick se leg oxså. Vet du något om låset så skriv gärna igen
  11. Hej alla Har precis fått tag i en 30 hk suzuki 2001 för kanonpris. En liten undran ang tänningslås som inte finns ?? Det finns endast dödmansgrepp & en lite skum knapp ovanför, startar man genom att tryck på knappen ? -vi har endast provstartat utan reglage & det gick fin fint. Gissar att det går att monter Lås. kostar ?? Tacksam för svar (tänkte åka lite i midsommar)
  12. Blev inget köp. Skulle ej ringa innan 10,00 ringde strax efter , då var den redan såld. Synd men det är bara att söka vidare. Om någon har en 30-40 hk lång rigg elstart och med reglage, som inte behövs så hör gärna av er.
  13. Tack för svaret. Ska åka i morgon bitti och testa motorn och verkar det ok så blir det nog ett köp. Ha en trevlig båtsommar
  14. Måste köpa ny motor till en av våra båtar. Nu har vi en gammal Evinrude 35 hk runt 80-tal går bra i maskin men paj i växelhuset. Funderar på att köpa en Suzuki 2-takt 30hk 90-tal. Någon som kan gissa eller vet om båten blir slöare eller inte. Båten är en Theri 415 styrpulpet. Tacksam för svar
