15 -
0 NeutralOm simpan42
ni ska ha tack sålänge för tippsen .jag har tittat på en suzuki 90 hk 2013 kan få den för 84900 vid snabb affär . trolling trimmen ligger på ca 3000-4000. så jag får se hur snabbt jag kan få iväg min Simpan.
tänkte höra om lite tips. jag har en johnson 2003 60 hk vill köpa en ny motor 90 hk vilket märke ska man satsa på jag är sportfiskare så jag kör rätt många timmar på en sesong så jag vill ha en som är säker och tålig för längre sträckor ca 60 distans på en tur med fart mellan 2,5 - 25 knop. tänker sälja den jag har ska man sälja den privat eller lämna den i inbyte till en ny isåfall vad kan man ca få för en sådan är i mycket fint skick har inte gått så mycket . tacksam för alla svar. : Mvh : simpan
det enklaste ock bästa tycker jag att det är att använda en powergrip relativt billigt du behöver bara andvända 1 blylod och 1 powergrip du använder det genom att sänka ned lodet fästa powern med tacklet på linan till lodet typ 3 met över lodet skickar du ner lodet på ca 30 met med 3 powergrip kan du använda 3 spön på samma lod med ca 3-4 meters mellanrum så fiskar du samtidigt på 18, 22, 26 meter. powern släpper från lodlinan när fisker hugger. titta på dessa sidor http://www.mypaper.se/show/text.asp?pid=345254397665899&page=25 http://www.sporting.se/item.php?pid=4504&PHPSESSID=f9d0f41c2487947ee777cdc5b7fd1551 simpan42
undrar om någon vet något om dessa trimmplan Smart Tab kit komposit dom är billiga men jag tror inte på dom. det är en vän som är intresserad har själv hydral som jag sköter själv ska vara för 18 fot selco. Mvh.
hej . jag har frågat om detta innan men hittar inte igen frågan så jag frågar igen .jag undrar om man kan direktkoppla en typ dataskärm till en navigatorn är en garmin 420 gpsmap har nu den kopplad till pcn men tar stor plats så jag undrar om det finns något alternativ utan att behöva ta pcn med sig ? eventuellt om det finns nägon separat skärm att köpa till.
jag undrar om någon vet om man kan koppla en gps till en extern skärm. alltså nu kopplar jag gpsen till pcn i båten och allt fungerar som det ska. men jag undrar om man kan koppla en separat skärm( typ data skärm) utan att koppla via pcn. (jag vet att detta är krångligt att läsa )
jag har inte målat om den den var så när jag köpte den på skrovet ser det ut som den kan vara ommålad det är en liten flaga som släppt möjligen att skrovet varit mer gråare förr men ej säker. ska kolla under sittsarna och fören om färgen stämmer. du ska ha tack så länge.
jag har en båt som jag ska sälja men vet inte märket på den så jag lägger in en fråga om någon här som känner igen nummerna eller båten ? på brickan står det står det som nedan 14551 50016 455 2-15 170 800 tacksam för alla svar. Mvh Simpan42
hej. jag undrar jag har ett maxsea navigations program men jag får inte fram djupkurvorna riktigt. har bara dom vanliga blå strecken har hört att det ska finnas med färgbrytning på programmet men jag har sökt men ej hittat det men o andra sidan finns det många filer att söka i men när man inte vet vad det heter är det inte lätt att hitta.är det någon som vet vart det ligger och hur det ska läggas in i programmet så blir jag MYCKET glad.har hållit på flera dagar och till sist vet man inte vad det är man håller på med. Mvh_simpan 42 Senast ändrad av simpan42 | 06 augusti 2010 | 12:43
testa med denna annonsen finns varje dag i gp han köper motorer i alla skick så det är troligt att han har något. simpan42
hej. jag undrar om någon vet eller kan ge mej ett tips angående en Elhydrauliskt trimplan som jag har köpt på biltema art art nr: 25911 http://www.biltema.se/Bat/Motor-tillbehor/S_Drive_accessories/Elhydrauliskt-trimplan-12-V/ något i kretskorten har pajat så man få tjuvkoppla den för att fungera men biltema ger inte ut vilket märke det är så dom skulle försöka att kontakta tillverkaren i italien men jag skulle räkna mej ett svar om ca 5-6 veckor så det är ju från italien vet någon av er vilket märke det kan vara så man ev kan söka efter ett elchema till den Mvh simpan42
okej du ska ha tack och trevlig sommar
hej. kan någon hjälpa mej med en sak. jag funderar på att sälja min motor JOHNSON OMC 60 hk 2002 - SN . och köpa en större men jag har gått igenom hela googles (tror jag) för att få en uppgift vad jag kan få för den den är inte mycket körd men jag finner ingen liknande motor på nätet eller hittat någon firma som säljer dom så man kan få en liten uppgift.vad man har att lägga på nästa motor för man får nog mer privat en inbyte tror jag en ny motor kan man alltid pruta på om man kommer med pengarna i näven till en handlare jag har köpt en selco 18 cabin med inombordare som jag har byggt om till sportfiske och fixat till men mina 60hk är lite svag för den tänker en mellan 90-115 hk ska passa så jag undrar om jag kan få ett tips om ca vad jag kan få för den gammla och få den nya för tänker mej en suzuki eller yamaha.
hej. jag har fått en Furuno Radar mod 1622 av en bekant som har blivit av med båten (stöld) undrar vad man kan få tillbehören för användning för ca är det värt att köpa alla delarna så jag kan använda den. har bara Furuno Radar mod 1622 enheten. eller vad kan man få för den om det blir för dyrt att köpa allt till den. Simpan42
