torsdag 17 april 2025
Johan_leet
    80
Allt postat av Johan_leet
  1. Det finns ingen som vet eller har en gissning vad felet är för nått? Börjar bli rätt trött på detta. MVH johan
  2. marinexperten existerar inte längre.. nålarna satt fast och var fina. Det finns ingen som vet vad felet är eller vad det kan vara för fel? MVH johan Senast ändrad av Johan_leet | 23 augusti 2008 | 17:12
  3. Kolla denna sidan http://www.mamut.net/envirolight/shop/ Dom har ruggit snygga led ljus till båten! MVh johan
  4. Har hittat en sådant system för 4 tusen. visst är det en slant. men sen om det är värt att kosta på sig det är ju en annan femma. MVH johan
  5. Okej! tack för tipset ska kolla det imorgon se hur det ser ut! MVH Johan
  6. De hela underlättar det vid upptiltning utav motorn du slipper skada ryggen mm.. sen är det skönt att tilta upp motorn när du är nära grund/land. Kan vara bra att justera lite när du kör . så att får upp båten lätt i plan. Är helt änkelt bättre! men det kostar. MVH johan
  7. Det finns ingen som har råkit ut för det? Eller har någon gissning utav vad det kan vara? Mvh johan
  8. Ett bra tips gå till närmaste lager butik där du bor. ta med dig lagret och säg att du vill ha exakt lika dant. Oftast så har dom det . För då brukar man kunna komma undan biligt med! Mvh Johan
  9. Okej! , ska ringa dom och kolla imorgon om dom vet vad felet är ! Ja ny fräch bensin är i tanken. Mvh johan
  10. Hej! Har en mercury 60 (6hk) 1964. Som är rikitgt svår startad. för att få igån den måste man ha fullgas och chock för att den ska hoppa igång. och när den går så går den bara på full gas. Har bytt brytare smat kondingar. Kollat tändingen 4 ggr . Har fin gnista. gjort rent hela bränslesystemet 3 ggr. Vad kan det vara för fel. någon som har haft liknande fel? MVH Johan Senast ändrad av Johan_leet | 18 augusti 2008 | 17:33
  11. skönt! det är roligt när sakerna funkar! Trevlig fortsatt bra sommar! Mvh johan
  12. hm.. skönt att du kunde fixa ett lager iaf . men det borde gå att fixa andra lagret med tycker jag.. varför skulle inte det gå ? kolla med marinshoppen vad dom tar för det lagret annars. se OM det är någon idé att köpa ett nytt . okej skönt att du fick reda på årm! Mvh johan
  13. Kanon ! kul att den äntligen går ! ( vi säga på land ) ^^ nae men den ska nog gå hur bra som hälst tror jag ! väntar på svar Mvh johan
  14. kanon! hur gick det ? kunde någon hjälpa dig? Mvh johan
  15. det kan man köpa lite var som hälst. kolla : bygg och bygg och interiör biltema jula rusta clasohlson watski butik marinbutik O ja . det får plats ett antal liter imellan skråven . mvh johan
  16. Kanon ! det löste sig tillslut! Få önska en trevlig sommar utav det som är kvar;) MVh johan
  17. det verkar inte normalt med den trasiga packnignen. och nu med den nya när du har gjort rent fint och så så ska det hålla tätt. allt ser jur bra ut . lycka till ! mvh johan
  18. hehe dom på marinhallen är lite knepiga. Jag har själv en gammal crysler 35 hk. och alla firmor jag har pratat med inärheten vänderbara ryggen eller säger köp ny. men efter ha pratat med marinshoppen så har jag fått alla mina saker till motorn ! dom är hur trevliga som hälst ! trots att motorn är snart 40 år så finns det delar och jag har beställt mycke genom dom. reparerar lite motorer åt folk och allt som ska beställas gör jag via marinshoppen! du ska nog se att det går lättare när svänghulet sitter fast med vevaxen Hoppas du äntligen hittat felet! Då kan man säga att du hade 2 st fel , både bränsle och svänghjulsfel! skriv gärna hur det gick när du fick ny kil! Mvh johan
  19. har du någon spricka i gängorna ? eller hur är gängorna? måste vara något mysko där Mvh johan
  20. kollat någa så att du inte rörde på växelvajen ? . Prova justera in växlarna och se om det kan vara det. mvh johan
  21. Har en selco sportbåt med dän taget stuvtrymme alltså taket om man vill kalla det så .lättad för att optimera för fiske/trolling. med en gammal chrysler 35 hk så gör båten nästan 30 knop.
  22. jaap , troligen är det så att det var vatten i bensinen samt skit som gjorde att motorn uppförde sig konstigt. ja skiv gärna när du har kollat samt fixat! mvh johan
  23. kan ju troligen vara det . ( hoppas påt ) så du blir av med beskymren! . Jag skulle nog göra renrt förgasarn och hela bränslesystemet igen. så man vet till 100% att inget skräp kom in och fixar stopp någon stans! Mvh johan
  24. jag sökte lite ( inte så svårt ) . och jag fick fram att det var en 4 taktare. vad säger ägaren till motorn stämmer det? mvh johan
  25. svarar på 1 frågan , Ja det sitter som en sil kan man säga . Hur mkt skit var det i bensinen ? om det var mycket bensin skulle jag rekomedera att plocka bort anslutningen på tanken där nere sitter den så kalade silen ( bränslefiltret ) och göra rent det. brukar sitta antingen med 4 st m6 bultar eller 4 st vanliga skruvar beroende på vad det är för tank . Skönt att du börjar få fart på motorn! Mvh johan Senast ändrad av Johan_leet | 04 augusti 2008 | 14:09
