Johan_leet
80 -
0 NeutralOm Johan_leet
Kapten
Det finns ingen som vet eller har en gissning vad felet är för nått? Börjar bli rätt trött på detta. MVH johan
marinexperten existerar inte längre.. nålarna satt fast och var fina. Det finns ingen som vet vad felet är eller vad det kan vara för fel? MVH johan Senast ändrad av Johan_leet | 23 augusti 2008 | 17:12
Kolla denna sidan http://www.mamut.net/envirolight/shop/ Dom har ruggit snygga led ljus till båten! MVh johan
Har hittat en sådant system för 4 tusen. visst är det en slant. men sen om det är värt att kosta på sig det är ju en annan femma. MVH johan
Okej! tack för tipset ska kolla det imorgon se hur det ser ut! MVH Johan
De hela underlättar det vid upptiltning utav motorn du slipper skada ryggen mm.. sen är det skönt att tilta upp motorn när du är nära grund/land. Kan vara bra att justera lite när du kör . så att får upp båten lätt i plan. Är helt änkelt bättre! men det kostar. MVH johan
Det finns ingen som har råkit ut för det? Eller har någon gissning utav vad det kan vara? Mvh johan
Ett bra tips gå till närmaste lager butik där du bor. ta med dig lagret och säg att du vill ha exakt lika dant. Oftast så har dom det . För då brukar man kunna komma undan biligt med! Mvh Johan
Okej! , ska ringa dom och kolla imorgon om dom vet vad felet är ! Ja ny fräch bensin är i tanken. Mvh johan
Hej! Har en mercury 60 (6hk) 1964. Som är rikitgt svår startad. för att få igån den måste man ha fullgas och chock för att den ska hoppa igång. och när den går så går den bara på full gas. Har bytt brytare smat kondingar. Kollat tändingen 4 ggr . Har fin gnista. gjort rent hela bränslesystemet 3 ggr. Vad kan det vara för fel. någon som har haft liknande fel? MVH Johan Senast ändrad av Johan_leet | 18 augusti 2008 | 17:33
skönt! det är roligt när sakerna funkar! Trevlig fortsatt bra sommar! Mvh johan
hm.. skönt att du kunde fixa ett lager iaf . men det borde gå att fixa andra lagret med tycker jag.. varför skulle inte det gå ? kolla med marinshoppen vad dom tar för det lagret annars. se OM det är någon idé att köpa ett nytt . okej skönt att du fick reda på årm! Mvh johan
Kanon ! kul att den äntligen går ! ( vi säga på land ) ^^ nae men den ska nog gå hur bra som hälst tror jag ! väntar på svar Mvh johan
kanon! hur gick det ? kunde någon hjälpa dig? Mvh johan
det kan man köpa lite var som hälst. kolla : bygg och bygg och interiör biltema jula rusta clasohlson watski butik marinbutik O ja . det får plats ett antal liter imellan skråven . mvh johan
