lördag 26 april 2025
Malas73
    10
Om Malas73
  1. Platinum och platinum plus korten fungerar för alla Plottrar i HDS Serien. Och samtliga funktioner ska fungera på dem också. Det kan vara bra att kontrollera om man har senaste mjukvaran på sin HDS, mjukvaran hittars på Lowrance hemsida. Själv hade jag inte senaste mjukvaran trotts att jag köpte min HDS 7:a i år.
  2. Tack Anders St. Kartan var precis vad jag sökte och Hammarbyslussen påverkas inte, Kanon!
  3. Ska segla från Uppsala till Ljusterö nästa helg och kommer passera Hammarbyslussen den 19:e Juni och som de flest vet så är det ju stort bröllop den 19:e Juni (Princessan Victoria och Daniel). Vad som slog mig var att Hammarbyslussen kanske inte var öppen hela dagen? Någon som vet om slussen är öppen som vanligt eller om den är stängd under några timmar?
  4. Själv har jag en First 26 från -85 så jag har inte så mycket erfarenheter av ljust de aktuella modellerna du frågar om, men en heldel om en modell från ungefär samma tid. Själv kan jag ju bara tillägga att jag är väldigt nöjd med min båt men den är något morrdernare i planlösningen än vad i alla fall 28:an är. Eftersom 29:an är från -83 och framåt och 28:an från -80 och fram åt så antar jag att en del skiljer i planlösningen även mellan dem. Det hände ganska mycket under 80-talet gällande planlösningen på båtarna. Seglingsmässigt så tror jag att de är ganska jämbördiga. Själv skulle jag hellre kollat på någon First som kom något senare, kanske first 285. Både 28:an och 29:an är ritade av Groupe Finot vilket brukar borga för bra båtar. På Finots hemsida kan man längst ner hitta alla modeller de ritat och det går även att klicka in på de flesta modeller och se plan lösning och blider på båtarna, ibland går det även hitta artiklar och tester om dem... http://www.finot.com/ Tror att båda båtarna var med i boken Test av 500 Segelbåtar eller vad den nu exakt heter.
  5. Precis köpt ett nytt Navionics Gold XL9 44XG, alltså över hela Östersjön och hela Sveriges kust, så nu behöver jag inte veta versionerna på gamla korten... Kanon billigt att beställa från England det gick på knapt 1900:- samt frakt 135:-, totalt alltså precis över 2000:-. Så nu har jag ny Lowrance HDS7 (bestäld från USA) samt nytt Guld kort över hela Österssjön och allt detta för under 10.000:-, ganska ok tycker jag själv....
  6. Har nyligen köpt en Lowrance HDS-7 som jag imoprterat från USA (kanon billigt!) Håller nu på och kollar på om jag skulle köpa ett begagnat Navionics guld kort över Stockholmsskärgård, det brukar kunna gå på runt 700kr. Närman kollar på begagnade kort så står det vanlligtvis versionsnummer på dem. Är det någon som vet när de olika verionerna är i från. Såg ett kort 5G482S2 (Alholmen till Gräsö) som var märkt 1.20, 1.20 antar jag är versionsnumret? Hur gammalt är ett sådant kort? Var kan man hitta åldern på korten? Vad har de nya korten för version? Eller ska man beställa ett stort guldkort över hela Östersjön för 2000kr från England? Hade tänkt köpa ett mindre guldkort begangnat och använda i år och sedan till nästa säsong byta till ett nytt guldkort över hela Östersjön.
  7. Ett par mil ifrån anser jag vara i närheten. Bor i Uppsala så det blir ingen större skillnad på bilfärden. Jag har en segelbåt så därför vill jag inte ligga för långt från Åkersberga eller Ljusterö för då tar det en del tid att komma dit. Herräng är inget allternativ, då kan jag lika gärna ha kvar båten i Uppsala. I dag tar det en dag att komma från Uppsla och ut genom Stockholm och det vill jag slippa.
  8. Söker båtplats i Stockholmskärgård för säsongen 2010 gärna i närheten av Ljusterö eller Åkersberga, någon som vet någon båtklubb eller privat person som har platser lediga eller inte alltför lång kö?
  9. Tack! Mobilnumret fungerade, men tyvärr var de inte intresserade av att bara sälja ett par baterier till mig. Men jag fick tips från annat håll att kolla på drev.se och där fanns de lifeline batterier som jag var på jakt efter. / Magnus
  10. DC marine, telefon nr? Hej! Har försökt ringa DC marine men deras gamla nr 08-6301240 verkar inte vara i bruk längre? Någon som vet var man kan nå dem eller de batterier de tidigare sålde? mvh Magnus
