torsdag 03 april 2025
Genki
Om Genki
  1. Jag har köpt en skena till självslående fock från Selden (Self Tacking System 30). Enligt monteringsanvisningarna skall skenan, vid montage med skotlina över däck, monteras så att den har en vinkel om ca 35 grader mot horisontalplanet. Länk till monteringsanvisning: http://www.seldenmast.com/files/1452845336/597-205-E.pdf I mitten skall den fästas mot däcket med två stycken "center consoles". Mitt problem är att dessa center consoles, om de monteras på ett helt horisontellt däck, ger en vinkel mot horisontalplanet på ca 20 grader, snarare än 35 grader (se bifogad bild). Dessutom sluttar i stort sett alla segelbåtsdäck något, vilket gör att lutningen mot horisontalplanet blir ännu mindre. Det står lite kryptiskt i montageanvisningen att beslaget kan bockas. Dock verkar det väl konstigt att det kommer med en vinkel som aldrig kommer passa? Det står också (kryptiskt) att beslaget skall fästas i "deck ring or similar". Jag förstår inte alls vad de menar... Har någon erfarenhet av att montera denna skena? Hur har ni gjort? Tacksam för tips!
  2. Hej, Kan rekommendera Sjöassistans interaktiva utbildning. Man måste skriva upp efteråt, men själva utbildniungen får du framför datorn. http://www.sjoassistans.se/show.php?id=1170117 Lycka till!
  3. Det är mm-gänga, det vet jag eftersom jag bytt en av muttrarna. Misstänker att dom helt enkelt fräst bort en skruvhål då det inte fick plats... Har inte sett något annat hål för motorkudde som skulle varit monterat av fabriken, så därför undrar jag om det inte är Albin marin som gjort det här... /Mattias
  4. Då motorkuddarna till Yanmar YSM12G i min Scampi har blivit helt svampiga och spruckit, så är det dags för utbyte. Efter ett besök på Sjöbergs Marin konstaterades att de kuddar som satt i båten inte längre finns att få tag på. De gamla var runda med diameter på ca 70mm och höjd på ca 43mm (svårt att komma åt att mäta). De nya är fyrkantiga och ca 1 mm lägre. Det borde dock ordna sig med mellanläggsbricka. Nu till mitt bryderi: Fästena sitter bara fast med en skruv i inredningen. Normalt sett skall det vara två skruvhål, men på min båt sitter det bara en skruv. Är osäker på om det handlar om ett helt nytt typ av fäste (killen på Sjöbergs kände inte till något sådant), elller om Albin Marin helt enkelt kapat av ena skruvöglan med vinkelslipen för att få det att passa in. Med tanke på att min båt är från 1981 och att de gamla fästena då sedan länge gått ur tiden, kan man kanske misstänka att de gjorde lite rensning av gamla prylar på hyllorna... Har någon erfarenhet av något liknande, eller förslag på vad man bör göra? Fram med vinkelslipen och såga av ena örat på de nya fästena eller vad? För den som är nyfiken finns bilder på hur det ser ut nu (barbords fäste längst akterut): http://hem.bredband.net/matnub/IMAGE_042.jpg http://hem.bredband.net/matnub/IMAGE_043.jpg Tacksam för
