Tabman
27 -
Allt postat av Tabman
Hej, i ett av dessa inlägg har jag också klart och tydligt talat om vem jag är. Min avsikt är inte att göra reklam utan bistå med hjälp, mitt senaste inlägg var ogenomtänkt och onödigt alla tillverkare drabbas ibland av dåliga batcher. Ibland när jag bistår med info eller ren hjälp så är det tyvärr oundvikligt att nämna mitt varumärke för att det skall bli korrekt. I ett av mina inlägg har jag gjort reklam för 2 hydrauliska och 2 elektriska tilverkare av trimplan med respektives varumärkesnamn för att underlätta för den som frågat, så jag försöker hålla en neutral linje så gott det går. Den listan du frågar efter går inte att posta i detta forum och skall inte heller postas här jag pratar om flera tusen båtbyggare. Hoppas du är nöjd med mitt svar.
Som sagt, det finns en bra anledning varför mer en 70% av alla båtbyggare av väljer hydrauliska Trimplan
Klart att man skall ifrågasätta finns ju ingen som är ofelbar. Så stora plan som möjligt är en generell rekommendation för då vet jag att jag alltid har gett kunden korrekt information oavsett priset. Jarb (amiralen) vet vad han pratar om så jag behöver inte kommentera motstånd i vattnet. Troligen har han nedvikta kanter Sport tabs M80 eller M120 vilka skapar ett extra lyft och en tunneleffekt som ger mycket god stabilitet vid höga och låga farter.
Hej, kolla längden på slangarna, de skall vara lika långa.
Hej om du går in på hansenmarine.se så hittar du rek tabell för både självjusterande och hydrauliska trimplan. Du kommer alltid att bli nöjdare om du monterar justerbara trimplan, då är det du som bestämmer hur båten skall uppföra sig oavsett. Med 20 års erfarenhet av trimplan rekommenderar jag inte hydrofoils av egen upplevd erfarenhet. Lycka till.
Du bör alltid montera så stora trimplan du får plats med, ju större desto nöjdare kommer du att bli. Drev/utombordare, du bör ha 20cm fritt från mitten på drevet, sedan ha 2-3cm från ytterkant/sidan på skrovet, den ytan som återstår kan du montera trimplan på. Varför kan du inte använda de planen du har och bara köpa cylindrar /pump / motor. Det finns 4 riktigt bra tillverkare av trimplan Hydraliska Bennett & Insta Trim, Elektrisk Lectro & Lenco, rent generellt fungerar de elektriska bra på båtar som trailas där båten inte ligger i vattnet hela tiden. Sedan bör det finnas en mycket bra anledning till att mer en 70% av världens båtbyggare av fritidsbåtar monterar hydrauliska trimplan. Tabman
Hej, Skruva inte isär cylindern förrän du köpt nytt övre cylinderfäste kostar 215:-, i satsen ingår en halvmåne som du klämmer fast om kolvstången så inte fjädern löser ut när huvudet skruvas av. Finns en enkel monteringsanvisning att följa. Tabman
Rent statistiskt sett fungerar elektriska & hydrauliska trimplan lika bra under det första året, därefter börjar de elektriska fallera. Mer en 70% av alla båtbyggare monterar hydrauliska trimplan. Det finns en anledning till detta. Hydraliken slår elen när det gäller kvaliten, exempelvis det finns inte ett flygplan som skulle kunna lyfta om inte hydraliken fungerar.
Här står 2 olika skolor mot varandra ett 50 årigt beprövat koncept som används av mer 70% av alla båtbyggare i Världen mot ett nytt system QL Inteceptorer. Elektriska system har sina för och nackdelar liksom Elhydrauliska har. Den största skillnaden mellan QL Inteceptorer är att från början är det inte ett trimplan utan stabilisatorer för högfartskatamaraner, monterade akterut på sidorna som fälls ned när man går i högre sjö för att inte fartyget skall skära i vattnet. Efter detta har man utvecklat iden och genom att fälla dessa rakt ned på akterspegeln skapas lyftkraften. Fördelen med vanliga plattor är att de fungerar i alla farter det gör inte interceptorerna, med vanliga trimplattor får man också en bättre högfartsstabiltet genom att skrovet är förlängt en bit. Om QL är i helt nedfällt läge och man av misstag skulle köra på något kan man räkna med ett hål i skrovet, samma läge men vanliga plattor nedfällde glider det påkörda föremålet oftast på plattan och vidare på sin höjd slår detsönder nedre fästet som är tillverkat för att kunna gå sönder utan att hela kolven går sönder. När det gäller motsåndet i vattnet så blir det större med QL men det beror på hur mycket man använder trimplannen. Av egen erfarenhet har jag märkt att QL Elektriska trimplan är lite svårare att finjustera då inte kulskruven stannar 100% direkt.
Har du fått ordning på detta ? Troligen har du glömt att kapa av stålrören till rätt längd 17 cm dessa är nu för långa så slaglängden är redan utnyttjad. Får du någon indikation på instrumentet ? På EIC relät finns 2 korta kablar har du kopplat pumpen till rätt ? skall vara till den längre.
Smart Tabs har funnits i många år nu. De är mekaniska och har en typ gasfjäder som sköter om inställningen. Dagens modeller fungerar utmärkt på mindre båtar som inte har tillgång till el eller powertrim. Bäst fungerar de på gummibåtar. Vill du veta mer kolla på www.nauticusinc.com
Hej Robban, Vad glad att kolvarna hållit så länge i den miljön de sitter, köper man en ny vitvara eller TV får man vara glad om om grejorna håller i 2 år och de är monterade inomhus i torr miljö, I Sverige finns det ca 20 tusen båtar med Bennett trimplan därav hör man mer om Bennett. Det går att byta ut bara o-ringarna i kolven till en kostnad för under 100:- plus tiden att byta om man inte gör det själv.
Ja e dom i aluminium så förstår jag att dom blir deformerade. Alla Bennetts std plan är i rost fritt stål.
Har under mina 15 års arbete med trimplan aldrig hör talas om att std trimplan oavsett fabrikat har blivit deformerade utan yttre påverkan av typ is eller att man kört på något. Båtar med maxhastighet mer är ca 40 knop bör däremot inte använda std plan beroende på båtens storlek och vikt. Detta står också i de flesta tillverkares specifikationer. Att rostfritt stål skulle vara mjukt är väl inte helt korrekt.
Hej Robban, vad har du för båt ?
Hej Niklas, visst är jag expert på Bennett och har jobbat med dessa i många år. Min avsikt är inte att göra diretreklam för Bennett trimplan utan hjälpa de som har problem och komma med tips och råd. Tidigare i veckan gav jag tips till en med Insta Trims trimplan. Det finns ca 20 tusen båtar i Sverige med Bennett trimplan och detta är för Bennett ett bra sätt att kunna hjälpa till och ge service till sina kunder.
Hej Niklas, Bennett EIC5000 kostar från ca 3600:-
Hej bifogat finner du en Bennett manual de är också hydrauliska och kopplade på likvärdigt sätt. Vad är det som inte fungerar ? Tabman
Bästa lösningen borde vara att montera riktiga trimplan på båten typ Bennett M80/M120 om plats finnes, då kan du också justera i sidled vid sned belastning. Tabman
Om du monterar på Indikatorer skall du välja EIC5000 du får då 3 i ett, Manöverpanel, Indikatorer, Automatisk återgång av trimplanen när tändningen stängs av. Om du går in på www.hansenmarine.se så hittar du EIC5000 under Bennett. Tabman
Vilka trimplan och vilken storlek köpte du ? Underbart när allt blir som man hoppats. Tabman
Det finns Svenska manualer på alla Bennett produkter utom NMEA2000. Kontakta Generalagenten Hansen Marine 08-4745000 så hjälper dom dig. Tabman
Hej, Garmins program kan inte omvandla NMEA2000 så tyvärr kan du i dagläget inte få trimplanens läge på din Garmin. Bl a Lowrance & Yamaha använder NMEA2000. Du får vänta det är en lösning på väg, alternativt köpa TPI2000 eller EIC5000 Bennett indikatorsatser. Tabman
Hej, Bennetts ATC Auto Tab Control har funnits i över 20 år, ny uppdaterad version kom för 3 års sedan som läser signalen 300 ggr snabbare. Den nya version finns monterad på båtar från 18 fot till 45 fot i Sverige och fungerar utmärkt. Svensk manual. Fungerar även på andra hydrauliska trimplans fabrikat. För ytterliggare information kontakta Hansen Marine. Tabman
kontakta Hansen Marine så skickar dom video och Installationsmanual till dig. Tabman
