lördag 01 mars 2025
skibsplast
    7
Allt postat av skibsplast
  1. Hej Har en aq170 som dör och stannar,ibland efter 10 min ibland efter 1 tim. har bytt bränslepump,slangar monterat filter med vatteavskiljare ,dragit bort vevhusvent från förgasare,kollat tank,nya eldelar (allt utom tändspole) och börjar få slut på ideer. kan det vara spolen? tänkte beställa brytarlöst system med spole från drevdelar.se. om nån har några tips så tackar jag. aq170 sitter i en dc21 ockelbo och är skapligt nyrenoverad. mvh Henrik
  2. Hej och tack för svaren Har kollat givaren med en summer när man värmer det med en varluftspistol och den är trasig, Har kopplat in en vanlig strömbrytare och fuskkört värmaren och den går som en klocka Problemet är att det inte går att få tag på den här givaren då den utgått ur sortimentet så om det är nån som har en så är jag tacksam Mvh Henrik
  3. HJÄLP Hej på er Har en webasto HL2011 som givaren vid utblåset har pajat på, Den är ca 1 dm lång och ska skruvas ner i förbrännings rummet(tror jag),Den stänger av glödstiftet när den blir varm(tror jag). Hoppas att någon vet om och var det går att få tag på delar,kan även köpa en hel värmare och ta delar från MYCKET tacksam för svar Henrik
  4. tjena vill bara höra lite åsikter om vad ni tycker om olika motorer. Har själv en Ockelbo DC 21 med en aq 170 i den var nyligen renoverad när jag köpte den,har bytt alla tänddelar och lite packningar(den hade stått ett tag efter renovering). har nu en båt som går fantastiskt bra till ett mycket bra pris. tycker b30 är en toppenmotor som går jämt och fint med bra drag. nån som har sprängskisser eller nått till en thermotron TT100 får gjärna svara då jag är på jakt efter lite litteratur Hade bra Henrik
  5. Hej på er Nu behöver jag lite hjälp,Har en THERMOTRON TT100 gasol(tror jag) i min dc 21 som inte varit igång sen jag köpte den.skulle behöva kopplingschema och sprängskisser (om det finns).Det är kallt nu även om man ligger väldigt tätt så värmaren ska igång säger sambon, så nu behöver jag hjälp, skickar med en bild,så alla vänliga själar som kan nått om detta skriv gjärna. Tack på förhand Henrik.
  6. Tjena Thomas Gör rent munstycken i förgasarna och gör sen en grundinställning av förgasarna,finns att hämta på nätet på pentas hemsida,kolla att bensin kommer samtidigt ur rören som sprutar ner i förgasarna när du rör gasen,skruva in luftskruvarna i bott och skruva sen ut dom 1 1/4 varv (tror jag). Hade samma problem med min B30 men går nu som en klocka Mvh Henrik.
  7. Tjena Kolla drevdelar.se dom var kraftigt mycket billigare än orginal,men mycket bra grejer samt en mycket kunnig person att prata med
