söndag 14 december 2025
popey7
    11
Om popey7
  1. Tack för en redig genomgång av vad som bör göras.Bara och krypa ner i det inre och skruva. J
  2. Jo, jag håller knappen i en minut. Det kanske inte räcker. Men det kommer lite rök ur skorstenen och brännaren blir varm.Kan det vara så att glödspralen funkar men att den inte pumpar upp bränsle trots att pumpen tickar. Men det märker man väl o man kollar returslangen.Finns det överhuvudtaget någon värmare som bara går år efter år? En sån vil ljag ha!
  3. Jo, spänningen är OK. Har också motorn igång när jag försöker trycka igång värmaren. Ska kolla returslangen. Men visst bör den få bränsle eftersom den ryker?
  4. popey7
    Wallas 1800
    Fläkten går, pumpen tickar och det ryker ur skorstenen. Men röda lampan tänds inte och den ger ingen värme. Håller jag in tändknappen för kort tid eller... Genomgången hos värmedoktorn för två säsonger sedan. Vad är det jag bör kolla? Jonas O
  5. Motorn renoverades för 2 år sedan då även limpan byttes enligt förra ägaren. Låter skumt om den ska vara sönderrostad redan. Hur stort tryck ska det vara på vattnet. Det är väl vad impellern orkar åstadkomma eller....?
  6. Jag har provat att köra utan lock för att kolla trycket. Det är inte en fontän precis, mera ett stillsamt bubblande som gör att vattnet rinner över. J
  7. Japp, just det locket som sitter över filtret. På min är det ett smårostigt plåtlock med en torr gummipackning. Kanske idé att byta det. Men ska det verkligen vattnet stå under tryck där? J Senast ändrad av popey7 | 23 juni 2009 | 17:14
  8. Kylvattnet trycks ut under locket till sjövattensilen. Dessutom blir den lite för varm. Varför? Kyllimpan? Topplocket? Går för övrig kanonbra, startar direkt, går jämt och fint. Inget vatten i oljan. Tacksam för tips.
  9. popey7
    Vattentryck
    Har en AQ 140. Den trycker ut vatten genom sjövattenlocket. Alltså där silen sitter. Är det kyllimpan som är trasig? Eller topplockspackningen? Blir lite för varm vid höga varv. Går för övrigat kanonbra. Inget vatten i oljan, startar och går jämt och fint. Utter 690 Senast ändrad av popey7 | 23 juni 2009 | 14:06
  10. Nån som vet om man behöver blya bensinen till en AQ Penta 140 från -79? Motorn är renoverad förra året. Jonas O
  11. Hej, jag köpte just igår en äldre FJ. På den består självlänsarna av två hål som tätas av två bollar som spänns fast med gummitampar. Bollarna börjar bli torra så jag sätter nog dit två expanderdyvikor som lätt går att ta bort. Hälsningar Jonas O
