tisdag 21 januari 2025
freddetibbling
    3
Om freddetibbling
  1. Tjena Danne, Säger inte emot föregånde inlägg, men jag hade liknade problem förr på min 4.3 L 89a. Problemet löste sig efter att jag bytte generatorn. Den generatorn som satt på var orginal och laddade MAX 15 amp. Den ska ladda 60. Det är otroligt svårt att se detta problem då voltmätaren visade att allt var kanon-.- Generator är lätt att ta bort och det är even gratis att bänka den hos start & generator specialisten: http://www.startmotor.se/ Senast ändrad av freddetibbling | 29 juni 2009 | 22:39
  2. WOOHO! För det första till alla er hemmapulare: KÖP ETT (maskin)STETOSKOP. Införskaffade det idag och la pinnen mot första avgasröret och det lät OK.- Lade det met det andra å jag hörde metallplattan till vattenstoppet låg å skrammlade. Det var alltså som jag trodde Använde sedan stetoskopet för att lyssna på alla andra komponenter Vattenpump/lager etc.. Helt brutalt verktyg!
  3. Hej! Har en Sea Ray 200 -89 med en Mericruiser 4.3L med Alpha one drev. Har ett typ av knäppande rasselljud bakom motorn vid tomgång. Ljudet avtar när jag varvar 1500rpm. Hade drevet borta denna höst för att reka lagret vilket kändes riktigt bra. Fettade även upp drivknutarna som även kändes bra. (Det spelar även ingen roll om jag svänger. Samma ljud låter) Tänkte om det kunde vara dessa vattenlås eller vad dom heter som sitter i avgasröret. men om det vore dem så borde de klappra i takt med tändingen väl? Detta ljud knäpper mer random. Har otroligt svår att höra exakt vart ljudet kommer ifrån pga att det är så himlans trångt Någon som har vart med om något liknande? Senast ändrad av freddetibbling | 29 juni 2009 | 13:53 Senast ändrad av freddetibbling | 29 juni 2009 | 13:54
