lördag 11 januari 2025
nydolf
    19
Allt postat av nydolf
  1. Då gör vi ett nytt försök och förklarar. Ja, bryggplatsen är begränsande och fem meter är ungefär vad vi pallar med. Längre än fem meter känns också onödigt stort i sjön vi tänker ha båten. Upp till fem meter är båten också överkomligt hanterbar på land vid upptagning och ev. transport med de hjälpmedel vi har att tillgå. L
  2. Sorry, var lite otydlig där. 70 hk på en 4,5 m båt - ja då är det nog en stor motor på en liten båt. Jag undrade mest vilka båtar i den klassen som fixar så stora motorer. Jag, min svåger och min far behöver en ny båt. Min svåger vill ha den till vattensport, farsan vill fiska och jag vill bägge delarna så vi hade tänkt oss en styrpulpet i 4,5-5 m-klassen. En Buster RS hade ju varit lämpligt men då jag kollar runt lite så har de flesta båtarna i den längdklassen en maxmotor på ca 40 hk. 40 hk är lite klent för vattensport tycker jag även om storleken på båten är perfekt för det fisket vi bedriver. vi behöver komma upp i en 60-70 hk för att kunna känna oss trygga med tanke på vår viktklass beträffande vattenskidor och dyl. Många har talat sig varm och rekomenderat just Ockelbo b16 som en bra båt med bra mototrkapacitet. Vad finns det mer i samma klass? L
  3. Kamrater Tänkte köpa en styrpulpet 4,5-5 m, och har behov av en liten båt som klarar stor motor. Hur ser det ut, vilka modeller klarar större motorer? Har sett att de flesta båtar i den längden rekomenderas för 40-70 hk som max. Några idéer och förslag? L
  4. Håller på att jaga konstruktionsritningar till Flygfisken och snubblade över en fin bild på den sällsynta Svärdfisken. Bilden är från 1962 och visar en storebror till Flygfisken, kallad Svärdfisken, som lanserades just 1962. Den tillverkades i två versioner, dels öppen och dels med hardtop. Den var 4,8 m lång, 1,9 bred, vägde 300 kg och kunde förses med såväl inom- som utombordsmotor på 40-75 hk. Liksom Flygfisken hade den inbyggda flyttankar som gjorde den osänkbar. Nån som har sett den förrut? Senast ändrad av nydolf | 06 mars 2009 | 21:45
  5. Det är mycket riktigt inte en flygfisk. Flygfisken har mycket större vingar men mindre sittbrunn som vi kan se på bilden föregående talare visar. Jag tycker det ser ut som en liten Ockelbo.
  6. Är det nån som har mer info om Flygfisken? Broschyr, produktbeksrivning, hemsida etc?
  7. Ska den väga 80 kg i tomvikt?! Då har jag mycket mer vatten i min än jag trodde. Den väger alla gånger 150 kg idag.
  8. Jag har inte mätt upp den ännu men uppemot 30 knop ska den nog gå, men jag bör nog göra lite justeringar först. Motorn är nedtiltad för att kunna dra vattenskidor och utan vattenskidor blir den förbannat vinglig då. Ska föröka få ur allt vatten mellan skroven också. Ny durk och nytt skum ska nog få ned vikten på båten ordentligt. Kanske en ny akterspegel också. Det blir förbannat bra fartkänsla med sån liten båt och så nära vattnet - som gocart ungefär. Den planar på ett litet kick. Hur fäster man hydrofoilen på motorn, tex den jag hittade här ovan?
  9. Den är rätt vinglig och stötig. Minsta lilla våg slår förbannat hårt i skrovet så att förstärka den är nog ingen dum idé. Med vinge menar du då en trimfena eller hydrofoil eller vad det nu kallas. En sån här: http://www.byggplast-batprylar.se/Article.aspx?ArticleNo=7110 Senast ändrad av nydolf | 24 februari 2009 | 12:58
  10. Ja den är alldeles för liten för vattenskidor. Med en tung åkare så dras ju båten nästan runt i kurvorna. Däremot duger den till att dra nån liten tube med ungarna på.
  11. Hej Har en lite nätt sportbåt - flygfisken - på 12 fot. Jag har en 40 hästars Mercury på den idag och det går rätt hyffsat snabbt. Undrar nu hur stor motor man kan ha på en sån här liten båt? Vi förökte dra vattenskidor med den i somras vilket gick om än väldigt tungt. Vad begränsar motorstorleken på dessa båtar?
  12. Hur mycket rev du upp av golvet? Sitter det skum hela vägen mellan skroven från aktern till fören?
  13. När man river sitt eventuella skum, måste man dela på skrovet och däcket eller räcker det med att såga bort innergolvetoch ta bort skummet på så sätt? Sitter det skum i hela bottenskrovet?
  14. Tack för tipset. Det vore bra om den blev lite lättare. Vi drog lite vattenskidor med den i somras vilket gick om än lite trögt, så varje extra knop är välkommen. Om jag nu lyckas få bort det mesta genom att såga eller borra upp ett hål på lämplig lågpunkt och dränera ut vattnet, kan jag sen täta sprickorna i golvet även om inte allt vatten är ute?
  15. Tjena Är en nybörjare och helt novis på det här med båtar. Fick en liten knappt fyrameters sportbåt förra sommaren - Flygfisken - som jag gissar är ifrån tidigt 70-tal och gjord i plast. Den flyter och det är inga hål i ytterskrovet men golvet i innerskrovet har dock spruckit och när man trycker lite lätt så kommer det ut vatten. Har en 40-hästars motor som fungerar alldeles utmärkt och båten går rätt fort, men jag misstänker att det finns en hel del vatten under golvet och nere mellan skroven. Hade inte tänkt lägga särskilt mycket tid och pengar på denna båt men vad bör jag göra? Hur kommer jag med minsta möjliga åtgärd åt vattnet under golvet? Är det lönt att försöka få bort det? Hur ser det ut under golvet, jag menar vad finns mellan inner- och ytterskrov? Är det där skummet alla pratar om finns? Vad händer om jag bara tätar sprickorna i golvet utan att ta bort vattnet? Kanske dumma frågor men är som sagt helt novis. Senast ändrad av nydolf | 23 februari 2009 | 16:03
  16. Är nybörjare inom detta så jag behöver lite hjälp. Införskaffade en liten sportbåt med en 40 hästars tvåtakts Mercury från 1980. Vi visste innan att det är lite klen motor för att dra fullvuxna karlar i 90-kilosklassen men den var billig och eftesom båten är liten och lätt så chansade vi. Nu gick det inget vidare. Jag lyckades inte komma upp på skidorna utan fick nöja mig med att åka tube, vilket gick väldigt bra. Farsan som är tio kilo lättare lyckades dock komma upp på så vi har inte gett upp hoppet än utan jag har blott en liten undran: 1. Vilken inställning ska jag ha på tilten för att om möjligt göra det lättare för båten och motorn att dra upp lite tyngre åkare? Tilten har åtta hack som låses med sprint. 2. Är det möäjligt att med annan propeller göra det enklare? 3. Motorn tenderar att stanna när vi från tomgång drar på fullt och ska iväg med skidorna. I övigt går den fantastiskt bra. Jag vill minnas att det finns lågvarvs- och högvarvsskruvar på förgasaren som kan ställas in. Finns det andra saker som bör justeras? Tacksam för hjälp. L Senast ändrad av nydolf | 26 juli 2008 | 21:55
  17. Förbannat intressant läsning. Jag har själv precis köpt en exakt likadan motor, en chrysler 35hp från gissningsvis 66-67. Kan inte särskilt mycket om båtmotorer men efter många år med gamla mopeder, motorsågar och skotrar har jag lärt mig lite litegrann om tvåtaktare iaf. Dock inget om båtmotrer tyvärr. Hur som helst började vi skruva så smått i dag och det ska bliförbannat kul om vi får igång den. Den fungerade för ca fem år sedan enligt den förre ägaren och i morrn ska vi försöka dra igång den. Kollade gnista idag och i morrn kollar vi bränslet och förhoppningsvis tänder den till också i morrn. Sen återstår bara allt annat innan vi kan snöra på oss vattenskidorna. Är väldigt tacksam för läsningen om bränsleproblem och tändning. Förhoppningvis slipper vi gå in på sånt då jag av av erfarenhet av skotrarna helst vill slippa framförallt tändningsproblematiken. Det känns tryggt att det finns folk här på forumet att fråga- Vad kostar det annars att få tändningen inställd om man lämnar in motorn till en verkstad? Lars Senast ändrad av nydolf | 14 juli 2008 | 22:40
  18. Kamrater! Undrar bara vad detta är för en sorts båt. Ser ut som någon form av en liten Selco. Vad tror ni? http://www.tradera.com/Liten_motorbat_med_20_HK_motor-auktion-63270810#pic
  19. Hej Jag köpte en Selco i vintras som jag tänkte renovera. Den var 12 fot lång men säljaren visste tyvärr inte vilken sorts Selco det var. Efter att ha gjort en del efterforskningar har jag kommit fram till att Selco bara gjorde en modell i 12 fot, nämligen Selteen. Det dräller av bilder på olika Selcomodeller på nätet men jag hittar ingen Selco Selteen. Finns det någon som kan hjälpa mig att hitta en sådan bild och bekräfta modellen. jag ska lägga ut en bild så fort jag kan. /Nydolf
