måndag 14 april 2025
All_to_slow
    454
Om All_to_slow
    Kommendör 1. graden
  1. Tänkte bara förklara varför det blir som det blir. Rent tekniskt alltså.
  2. Många av felen ni påpekar tex. 23 kojplatser istället för 2 3 och 115150 hk beror på en dålig sammankoppling med annonsbörsen där många handlare skriver sina annonser för att sen synka över dem till blocket. Det är inte värre än så tyvärr. Men visst ibland kan det bli kul.
  3. Om man gör som Torgny (och jag) menar så spelar det nästan ingen roll vilket material brickan är gjord av. Med en vettig polygrip och lite övning så ska det gå på ett par sekunder. Kläm ihop samtidigt som du trycker polygriphandtaget lite så viker sig brickan åt rätt håll samtidigt som du kan klämma hårt. Lycka till
  4. Jag förstår inte problemet. Jag har demonterat ganska många proppar och denna lösning fungerar alltid. Se bif. paint skiss (det röda är en polygrip och det svarta är prop+mutter/bricka...)
  5. Du siktar på månen med en leksakspilbåge... Mao. köp något betydligt enklare. Tex. http://www.drev.se/instatrim-standard-p-5512-c-591.aspx http://www.watski.se/Trimplan-11bUa
  6. http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Motor/Tandstiftsnyckelsats-10980/
  7. Vet inte riktigt men ett tag så fanns det väl worldwide och US att välja på om man köpte i USA. Jag har varit ifrån gpsmarknaden ett tag så jag är inte helt uppdaterad i dagsläget.
  8. Googla geofence+lowrance... Kortfattat så är produkterna är låsta till marknaden de är tänkta till.
  9. Måste säga att jag gillar Crabfishs lösning!
  10. En Propuls har inget att göra i 50knop. Plastproppar passar bäst på långsamma båtar. Där tror jag att du hittar vibrationerna.
  11. Det är ju med all säkerhet en MPI men begreppsförvirringen är vida utspridd i båtbranschen och även Mpi:n är ju faktiskt en Efi om du förstår vad jag menar.
  12. Där ser man. Man lär sig något nytt varje dag! Synd att V8an inte fanns med från början.(och att det inte var en större än 5.0)
  13. Visste inte att den fanns med V8? Har du några säkra källor på det? Jag vet att det finns ett one off bygge. (Men jag tror inte att det var någon serie prod.)
  14. Om jag inte minns helt fel så är en av parametrarna den kan larma på för snabbt stegrande temperatur Och då sätter den felkod på överhettning Så börja med impellern...
  15. Fruktansvärt dum fråga men har ni kopplat in givaren till smartcraften? Det finns en kabelsats som heter typ Boat harness el något liknande Som kopplas mellan tankgivaren och motorn.
