lördag 26 april 2025
moestberg
    25
Om moestberg
  1. Ja jag misstänkte att 60 hk kanske är i minsta laget.. Men hur nya tvåtaktare finns det egentligen, tillverkas dom fortfarande?? Vi ska ju inte heller köpa en helt ny båt så det är inte bara att välja en med en stor tvåtaktare... kryllar inte direkt av såna.
  2. Hej alla Håller på å ska köpa båt men funderar på hur stor motor man måste ha. Det är främst styrpulpet på 4,5-5,5 meter som vi kikar på. HR 480 bla. Tanken är att vi ska åka på lite utflykter samt dra lite vattenskidor mm ibland. Frågan är då om det räcker med en 60 hästars fyrtaktare..? Vår förra båt hade en gammal (från -91) 70-hästare å jag tycker det gick halvsegt att få upp folk på skidor ibland. Är en ny fyrtaktare jämförbar eller bättre än vår gamla 70-hästare? Eller ska man leta efter nån lite nyare tvåtaktare istället? Tack på förhand!!
  3. Tack för alla svar! Det verkar finnas ganska mkt sten i de vatten jag har tänkt färdas i. Det är flera småsjöar som man kan ta sig emellan genom smala passager osv, det är främst dessa passager jag känner oro inför. GPS verkar jag ju kunna slopa då eftersom det inte verkar finnas några sjökort över dessa vatten. Ekolod verkar också tveksamt... Jag får väl försöka haffa nån som är ute på sjön och höra om de är villiga att guida en liten bit, tror inte jag vågar åka runt själv och känna mig för.
  4. Har införskaffat mig en båt så jag kan åka lite längre i sjön nu. Problemet är att jag inte känner till vattnen, hur det är med sten, grund osv. Jag hade tänkt skaffa ett sjökort, men det verkar som att sjön är för liten för att det ska finnas nåt sjökort. Sjön det handlar om är Toftan i Dalarna. Någon som vet om man kan få tag på sjökort till mindre sjöar? Kan jag skaffa ett ekolod och åka runt och testa mig fram, eller ska jag köpa en GPS för flera tusen? Jag har inte 100% koll på hur varken ekolod eller GPS funkar.
  5. Tack för alla svar! Jag tror att jag testar med några 20 liters hinkar med cement. Visst ska kättingen vara lite längre än djupet va? Sen när jag fäster linan från båten i bojen, ska jag dra lite så att bojen ligger lite spänd?
  6. moestberg
    Bojsten
    Ska förhoppningsvis köpa min nya båt imorgon och ska därför fixa en plats den kan ligga på. Har tänkt ha den i en liten insjö med dybotten, jag har en boj liggande så jag tänkte använda den. Nu funderar jag på vad jag kan ha som bojsten/sänke/tyngd? Djupet är gissningsvis 2 meter och det är dybotten. Båten är en Ryds 475 gts med en 70hk motor, vet inte exakt vikt. Måste man verkligen ha en tyngd på flera hundra kilo!? Sjön där jag ska ha båten är så pass liten så det blir aldrig nå större vågor och dylikt.
  7. http://www.jetski-sweden.se/forum/index.php Gör en användare och ställ frågan i service-forumet. Och förresten, finns det ingen garanti på maskinen?? Senast ändrad av moestberg | 12 juli 2008 | 11:49
  8. Ok, det är ändå liite för mkt pengar för mig just nu. Och med tanke på att det blir min första riktiga båt så kanske det är bra att börja med nåt billigare...
  9. Riktigt snygga båtar men alldeles för dyrt. Hur är det med kvalitén på senare Bayliner, är det från nåt årtal som de blir bättre?
  10. De båtarna verkar ju gå riktigt bra, men jag gillar inte alls utseendet.
  11. Tycker den där modellen är jättesnygg, skulle absolut kunna tänka mig en sån. Såg dock att det inte följer med nån båtvagn och då går det tyvärr inte. Sen kanske 40 hk är på gränsen..?
  12. Jo, jag har sett den där. Det är ju nåt sånt jag är ute efter, synd att den är lite för dyr bara..:/ Men hur är Ryds-båtarna då, man behöver inte oroa sig över kvalitén på Ryds-båtar från tidigt 90-tal? Är de pålitliga också, Johnson och Evinrude? Vad betyder VRO som står på vissa Johnson?
  13. Det verkar ju vara en riktigt bra båt. Men jag tycker ändå att den är lite för ful..! Tack för tipset ändå! Senast ändrad av moestberg | 08 juli 2008 | 07:03
