9 -
Allt postat av 1974
Ja kolla på lite olika båtar och kolla och sök på gammla tester,det är oftast det bässta sättet att få reda på fakta om olika båtar.Så slipper du höra massa skravel Pellar som skryter om hur bra och fort deras gammla båt gör.Beställ upp lite olika tidnings tester det är välinvesterade pengar. Men kolla gärna in Yamarin 46 sc, liten men naggande god. Vill höja ett varningens finger för Ryds 478 gt ägde en sån ett par månader och den var typ sämmre på allt än 46 sc. Men ska du åka ofta med 5 personer så ska du nog kolla på lite störe båtar och gärna med 60 hk eller mer. Och tycker nog att det blir lite trevligare gång egenskaper på dom 4 cylindriga maskinerna i 50 hk sortimentet,sammt även kubiken spelar roll,för vridet 699-998 cc.
Ja vad ska man seja,hela förslaget är hel korkat. Inför flytväst krav och ha regelbundena fart kontroller så kan nog 99 % av alla drunknings relaterade båtolyckor undvikas. Och jag sejer som föregående talare skål !!!
Hej vänta med att köpa båten tills i höst brukar komma många klipp då. Om du ska köpa MerCruiser 3.0 motor så ska du igentligen försöka hitta den nya versonen som kom 2009b,den är på 150 hk och har ca 25 % lägre förbrukning än den gammla. Finns dock inga svenska tester på den än men du kan söka på usa sidor. Vad du ska välja för båt är dock en fråga om tycke och smak,När det gäller inombords motorer så finns det inte så mycke eropeiska alternativ utan då är det usa båtar som gäller. Tänk då på att dom inte riktigt är anpassade till vårat klimmat. Lycka till med köpet .
Hej som åvand nämda talare nämde så är det cdi boxen som skiljer f50 mot f60. En uppgradering hos handlare kosstar ca 5000. Men ska du köpa motorn ny så är det bättre att gå på f60,med tanke på garanti och andrahands värde.
Hej Peter. Vore jag som du så skulle jag satsa på ett mer etablerat märke,det är ju som som bekant att man får vad man betalar för. Och priserna för ovannämda båtar är inte så mycke lägre. Satsa på yamarin 50 sc,tc, uttern 52 s ,Buster x,l,silver fox,hawk,mv-marin 5400 mm tror att du kommer att bli nöjdare då och framför allt så har du igen det när du ska sälja den i din tur.
Hej P. Satsa du på en 75 hk motor,så kan du uppgradera dig till 115 hk nästa år,om du tycker att det blir för lite .Det är ju samma cylinder volym så vridet skiljer inte så mycke. Tror att det kostar mellan 5000-7000 att uppgradera optimaxen Har själv en Buster x , som jag köpt med för liten motor f60.När man ska åka vatten skidor så får man byta proppeler.
Ja det stämmer till viss del det är bara cdi boxen skiljer dom åt. Är dock biligare att köpa störe motor på en gång byte och instalation på en Yamaha f80 till f100 gick på 14700 kr.
Hej har en Yamarin 46 sc med 60 hk Yamaha. Båten har till att börja med nästan ingen planingströskel alls. Toppar 35.9 knop med 1 person,32.8 med 2 personer. Bekvämplanings ekonomi fart är ca 23 knop med 2 peronser och då drar den endast 0.36 l per sjömil. Är dock ingen båt för stora öppna vatten,utan passar bäst i mindre vatten(bor viseligen vid vänerns med sjötomt och det funkar bra så länge det inte blåser för mycke). Annars så är finichen på båten väldig hög,hadde en Cresent stingray med Yamaha f80 på,och den kvaliten var jag allt annat än nöjd med,gick dock väldigt bra i sjön. Som helhet så är det ett väldigt fint ekipage. S
Det du ska tännka på är frammför allt vad du ska använda båten till åka vattenskidor,fiska,hur många ni kommer vara som åker mm. Ex åker ni ofta mer än 3 personer i ovannämda båtar så tycker jag att ni ska överväga att ta en 60 hk istället. Yamarin har betydligt högre kvalite än vad ryds har,vilket avspeglar sig i priset. Samma sak gäller yamaha och mercury.yamaha är ofta test vinnare. Se senaste testet i båt nytt nr 4/08.där var det väldigt stor skilnad både på toppfart och buller nivå till yamhas/selvas(samma motor)fördel.kolla det innan köp och lycka till
