tisdag 18 februari 2025
Kaj-G
    41
Om Kaj-G
  1. Gå efter vad guestsson skrev,han har hjälpt mig tidigare Har det
  2. Kan vara s,l,o,w funktionen som slagit in
  3. Hej Har en Johnson 50hk vro 89,ombyggd till vanlig soppapump, står i manualen att blandskruven ska vara 2.1/2 varv urskruvad , om jag vill ha lite fetare skruvar jag in eller ut Kaj, novis på förgasare
  4. Jaha allihop, nu har jag varit ute å provat, blev ju skit som vanligt. Enda framsteget var att det som jag trodde var slow mode var inte det,det lyckades jag få idag när jag jordade vid 2 på bilden ovan, så det jag har haft fel på var inte slow mode, har nu sprättat upp alla kabel härvor för att kolla om det är någon kabel som är av försöker även att få bort svänghjulet så jag kommer åt powerpacken men den sitter som berg har nu en avdragare som får sitta i spänn tills i morgon.. Börjar nu få slut på idéer, det som jag gjort hittills är rengjort förgasarna ,har bytt allt i elväg förutom powerpacken och kabel stammarna dom håller jag på att kolla nu Så är det någon som har några bra förslag, så är det bara att ösa på Nu får det bli en bira i ställe
  5. Perfekt ,blir test i helgen,tack för all hjälp
  6. Hej å tack När jag kopplar bort från powerpackem,den sitter väll under svänghjulet?? Kaj
  7. Hej å tack för all feedback,så kabeln från powerpacken kan jag prova med att lossa vid 2, och funkar inte det prova att jorda den, ska testa i helgen, Tack
  8. Hej alla motorkunniga har en liten fråga . verkar som min motor hamnat i slow mode varvar inte över 2000varv.motorn kyler som den ska.hur kopplar jag ur slow funktionen. börjar jag med att dra ur kontakten från givaren i toppen (nr1 på elchemat)? om det inte hjälper ska jag dra ur kontakten vid 2 eller 3 tacksam för svar
  9. Hej tog en bild. är det denna som jag dragit i sär kommer uppifrån svänghjulet tillsammans med 3 gula och två kablar som går till tändmodulen
  10. Hej och tack Den ena kabeln som går från toppen har jag dragit ur, blev ingen skillnad det andra vid powerpack var sitter den, fenomenet blir bara när jag belastar motorn .i tunna utan propeller inga problem
  11. Hej Har nu köpt ny pump å monterat,åkte ut till gålö glad i hågen tänkte nu måste det funka,sjösatte och började puttra ut, se drog jag på, samma visa kom upp i 2000 varv,bara lasta på båten och åka hem igen, har nu rivit isär båda förgasarna och rengjort allt,såg då att en skruv med en fjäder var utskrivas 3.3/4 varv??? I verstads handboken står det 2,3/4?? Vad gör denna skruv
  12. Hej Var ute å kollade,finns ett fäste bredvid startmotorn med två skruvhål,och ett hål i mellan med en skruv med en packning under,kan det vara den,ser ut som ett fäste,kan skruven med packning vara hålet in till vevhuset?? Anslutningar till vro är sönderbrutna av tidigare ägare ,drog in tjuvluft överallt
