tisdag 11 februari 2025
rikardz
    51
Allt postat av rikardz
  1. Det verkar vara väldigt dåligt utbud av bensin till nåtar runt hamnarna i och i närheten av Malmö. Har hört att man kan köra till Kastrup och fylla bensintanken där, är det någon som har erfarenhet av det? Går det att betala med kort? Är det alltid öppet? Jag har båten i Limhamn för tillfället, så alla förslag om var jag kan hitta bensin tas tacksamt emot.
  2. Tack, toaväggen är ett bra alternativ. Hur har ni som hängt teven där ordnat med ström och antennkabel? Får det plats en kabel mellan träpanelen och plastväggen?
  3. Tjena Peter, Inte alls puckat svar, tvärt om! Jag har inte varit så mycket i båten ännu, så jag vet inte var man helst vill sitta, tar gärna input även på detta. Är vädret vackert så tänker jag att teven får vara avstängd, så jag gissar att den företrädesvis bör placeras någonstans i ruffen.
  4. Hej, Är nybliven ägare till en Bavaria 27 Sport, årsmodell 2007. Elpanelen sitter på styrbord sida. Jag funderar på hur och var man bäst placerar en teve i denna båt. Har sneglat lite på fina och prisvärda 22"s teve som bara väger 3 kilo. Har någon erfarenhet av att montera en sådan i sin Bavaria 27:a?
  5. Hej, Är nybliven ägare till en Bavaria 27 Sport, årsmodell 2007. Elpanelen sitter på styrbord sida. Jag funderar på hur och var man bäst placerar en teve i denna båt. Har sneglat lite på fina och prisvärda 22"s teve som bara väger 3 kilo. Har någon erfarenhet av att montera en sådan i sin Bavaria 27:a?
  6. Ser ut att passa utmärkt. Tack! Rikard
  7. Upptäckte just att min gamla varmvattenberedare frusit sönder (klumpigt av mig att inte tömma den - hade varit en enkel sak... Denna lilla varmvattenberedare klarade bara 3 lite, vilket var mer än väl för oss. Vet någon var man kan få tag på en sådan liten och smidig sak? Strömförsörjningen kom från ett vanligt el-uttag (landström) och det kommer funka bra även i fortsättningen. Tacksam för tipps och förslag! Mvh Rikard
  8. Tack för tippsen. Låter som om jag bör börja med att olja tills träet inte vill ha mer, därefter lacka. Bävar inför lackningen som kladdar ner och droppar på fönster och däck! Mvh Rikard
  9. rikardz
    Olja eller lacka?
    Hej, Överbyggnaden på min Numbus 26:a (från 70-talet) börjar se för risig ut. Jag har slipat bort gamla lack-rester men vet nu inte riktigt hur jag ska gå vidare. Ska man olja först och sedan lacka? Vad bör jag använda för olja / lack? Mvh Rikard
  10. Tack Lars! Med tanke på väder och kulingvarningar får vi nog skjuta på utflykten tills nästa vecka. Gällande gästhamn i Danmark / Dragör - finns det någon möjlighet att reservera en plats i förväg? Ser inte riktigt nöjet i att surra fast sig vid grannarnas båt ochg klampa omkring på den varje gång man ska i land... Mvh Rikard
  11. Läckan hittad och fixad. Det var gängorna som var slut i ett fäste i värmeväxlaren. Kapade bort änden av gäng-hålet med vikelslip och satte en mutter där istället. Självklart fick jag plocka isär hela skiten för att komma åt, men det kan man ju alltid vara säker på att behöva göra med båtmoterer.... / Rikard
  12. Tack Mats. Har kört motorn varm och det ser ut att fungera som det ska. Mvh Rikard
  13. Hej, Har äntligen fått ordning på allt med båten som egentligen köptes inför förra säsongen. Nu ska vi äntligen dra ut på äventyr. Båten ligger i Falsterbokanalen och är en klassisk Nimbus 26 med dieselmotor. Hitills har vi bara testat med lite badutflykter och kastat ankare utanför hemmahamnen. Skulle gärna ta en tur till Dragör och kanske sedan vidare söder ut längs Själland. 1. Vad bör man tänka på när man ger sig ut på sin första flerdagars båtutflykt? 2. Är det svårt att köra från Falsterbo till Dragör? 3. Hur nära land törs man köra om man vill krypa runt kusten? 4. Finns det några kända grund eller andra faror man ska hålla sig borta från i Öresund? Vi har båda tagit båtkörkortet och kan tyda sjökortet och sjömärken till viss grad (helst med hjälp av vår GPS). Saknar dock praktisk övning - hoppas vi får det i sommar! Tacksam för alla tips och förslag! Mvh Rikard
  14. Öppet lock på värmeväxlaren? Hmmm, tror inte jag har något lock på den. Eller menar du att man ska kunna se något i påfyllningskärlet? Mvh Rikard
  15. Hej, Efter att jag upptäckt en läcka i sötvattenkylningen blev jag tvungen att montera loss värmeväxlare mm på min Penta MD21. Lyckades få det tätt med nya packningar och lite tätnings-kladd här och var. Nu sitter allt ihop igen och det droppar ingenstans. Nu till frågan: Hur kontrollerar jag att sötvattenpumpen verkligen pumpar runt sötvattnet i motorn? Fyllde på 100% glykol som sista åtgärd och tycker att det ser ut som den fortfarande ligger kvar i påfyllningskärlet. Vet inte säker om det är så men skulle känna mig lugnare om jag kunde kolla att vattnet cirkulerade på något sätt. Hur kollar man det? Tacksam för alla tipps! / Rikard
  16. Min mekaniker-kille lossade på gas-kabeln uppe vid reglaget och vid motorn, drog ut själva metalkabeln och hälde olja i plastkabel. Sedan stack han tillbaka metalkabeln och drog den upp och ner några gånger innan han monterade fast grejerna igen. Hjälpte i mitt fall. / Rikard
  17. Tack - bilden var till hjälp, det är tveklöst teak! Mvh Rikard
  18. Motorn renoverades av verkstad, men de hade glömt ett och annat upptäckte jag när jag monterade in motorn igen. Ok, testar med vatten och ser var det droppar. / Rikard
  19. Efter renovering av motorn har jag nu konstaterat att kylarvattnet i min Volvo Penta MD21B läcker. Det rinner ut i länsen, men jag har inte kunnat konstatera var. Båten ligger på land och jag tror att det är tomt i kylsystemet vid det här laget. Hur hittar man på enklaste sättet läckaget? Fyller jag på med enbart vatten och helt enkelt försöker titta var det droppar eller finns det någon annan smart metod? Finns det några kända, vanliga läckage-punkter på MD21:orna? Båten är en Nimbus 26:a. / Rikard
  20. Tack. Ska det oljas innan lackning? Vilken typ av lack är att föredra? Vad gäller generellt för trädetaljerna på båten - slipar man med någon form av maskin eller är det sandpapper och armmuskler som gäller? / Rikard
  21. Nu är det dags att ge sig på överbyggnaden på min Nimbus 26. Som ni ser på bilden ser trät ganska risigt ut. Vad gör man? Sandpappra och olja?
  22. Tack för tipsen. Det återstår alltså för mig att ta reda på om det är mahogny eller teak. Hur ser man skillnad? Gällande nedslipning, går det att ordna för hand med sandpapper eller bör jag skaffa någon form av slipmaskin? / Rikard
  23. Har upptäckt att det sitter något som liknar en zinkanod i aktern på min Nimbus 26 (se bild - sitter bakom avgasröret). Någon som vet vad den är bra för och om jag bör sätta dit en ny? Mvh Rikard Senast ändrad av rikardz | 05 april 2009 | 23:43
  24. rikardz
    Puttsa & lacka?
    Dags att vårfixa båten. Jag är total amatör och detta blir första egentliga säsongen. Båten ligger på land och jag tycker badbryggan ser ganska risig ut. Vad gör man? Sandpapper och träolja eller? Se bild...
