söndag 09 mars 2025
rikardz
    51
Om rikardz
    Löjtnant
  1. Det verkar vara väldigt dåligt utbud av bensin till nåtar runt hamnarna i och i närheten av Malmö. Har hört att man kan köra till Kastrup och fylla bensintanken där, är det någon som har erfarenhet av det? Går det att betala med kort? Är det alltid öppet? Jag har båten i Limhamn för tillfället, så alla förslag om var jag kan hitta bensin tas tacksamt emot.
  2. Tack, toaväggen är ett bra alternativ. Hur har ni som hängt teven där ordnat med ström och antennkabel? Får det plats en kabel mellan träpanelen och plastväggen?
  3. Tjena Peter, Inte alls puckat svar, tvärt om! Jag har inte varit så mycket i båten ännu, så jag vet inte var man helst vill sitta, tar gärna input även på detta. Är vädret vackert så tänker jag att teven får vara avstängd, så jag gissar att den företrädesvis bör placeras någonstans i ruffen.
  4. Hej, Är nybliven ägare till en Bavaria 27 Sport, årsmodell 2007. Elpanelen sitter på styrbord sida. Jag funderar på hur och var man bäst placerar en teve i denna båt. Har sneglat lite på fina och prisvärda 22"s teve som bara väger 3 kilo. Har någon erfarenhet av att montera en sådan i sin Bavaria 27:a?
  5. Hej, Är nybliven ägare till en Bavaria 27 Sport, årsmodell 2007. Elpanelen sitter på styrbord sida. Jag funderar på hur och var man bäst placerar en teve i denna båt. Har sneglat lite på fina och prisvärda 22"s teve som bara väger 3 kilo. Har någon erfarenhet av att montera en sådan i sin Bavaria 27:a?
  6. Ser ut att passa utmärkt. Tack! Rikard
  7. Upptäckte just att min gamla varmvattenberedare frusit sönder (klumpigt av mig att inte tömma den - hade varit en enkel sak... Denna lilla varmvattenberedare klarade bara 3 lite, vilket var mer än väl för oss. Vet någon var man kan få tag på en sådan liten och smidig sak? Strömförsörjningen kom från ett vanligt el-uttag (landström) och det kommer funka bra även i fortsättningen. Tacksam för tipps och förslag! Mvh Rikard
  8. Tack för tippsen. Låter som om jag bör börja med att olja tills träet inte vill ha mer, därefter lacka. Bävar inför lackningen som kladdar ner och droppar på fönster och däck! Mvh Rikard
  9. rikardz
    Olja eller lacka?
    Hej, Överbyggnaden på min Numbus 26:a (från 70-talet) börjar se för risig ut. Jag har slipat bort gamla lack-rester men vet nu inte riktigt hur jag ska gå vidare. Ska man olja först och sedan lacka? Vad bör jag använda för olja / lack? Mvh Rikard
  10. Tack Lars! Med tanke på väder och kulingvarningar får vi nog skjuta på utflykten tills nästa vecka. Gällande gästhamn i Danmark / Dragör - finns det någon möjlighet att reservera en plats i förväg? Ser inte riktigt nöjet i att surra fast sig vid grannarnas båt ochg klampa omkring på den varje gång man ska i land... Mvh Rikard
  11. Läckan hittad och fixad. Det var gängorna som var slut i ett fäste i värmeväxlaren. Kapade bort änden av gäng-hålet med vikelslip och satte en mutter där istället. Självklart fick jag plocka isär hela skiten för att komma åt, men det kan man ju alltid vara säker på att behöva göra med båtmoterer.... / Rikard
  12. Tack Mats. Har kört motorn varm och det ser ut att fungera som det ska. Mvh Rikard
  13. Hej, Har äntligen fått ordning på allt med båten som egentligen köptes inför förra säsongen. Nu ska vi äntligen dra ut på äventyr. Båten ligger i Falsterbokanalen och är en klassisk Nimbus 26 med dieselmotor. Hitills har vi bara testat med lite badutflykter och kastat ankare utanför hemmahamnen. Skulle gärna ta en tur till Dragör och kanske sedan vidare söder ut längs Själland. 1. Vad bör man tänka på när man ger sig ut på sin första flerdagars båtutflykt? 2. Är det svårt att köra från Falsterbo till Dragör? 3. Hur nära land törs man köra om man vill krypa runt kusten? 4. Finns det några kända grund eller andra faror man ska hålla sig borta från i Öresund? Vi har båda tagit båtkörkortet och kan tyda sjökortet och sjömärken till viss grad (helst med hjälp av vår GPS). Saknar dock praktisk övning - hoppas vi får det i sommar! Tacksam för alla tips och förslag! Mvh Rikard
  14. Öppet lock på värmeväxlaren? Hmmm, tror inte jag har något lock på den. Eller menar du att man ska kunna se något i påfyllningskärlet? Mvh Rikard
