söndag 23 februari 2025
Yoggi
    9
Om Yoggi
  1. Hej! Jag har en grym sportbåt som jag ska sälja eller byta bort. Så skulle vilja veta om ni vet ungefär hur mycket den är värd och vad jag skulle kunna få för den:) Jag köpte den själv för 60.000kr! Det är en gilbert 21.. den är 6,4 meter lång med den soffa bak och 2 stolar fram. sterio med slutsteg, 30 km/h trailer, hamnkapell, inbyggd tank ca 60L m.m! motorn i den är en volvo penta V8 (AQ200D) som ligger på 200 hk. raka rör så det låter fint;) Nu sitter det en ekonomiförgasare på den, så det blir billigare och köra. gör ca 45 -50 knop. volvo penta 280 drev. och båten är i fint skick utanpå och i! Så vad är denna båt värd? Tack, mvh Oskar!
  2. Jag har raka rör så det har troligt vis kommit in den vägen för den stog med bakdelen ut mot öppet havet ett tag. annars vet jag inte hur det har kommit in vatten i motorn. nej har inte tagit kopm prov än men ska göra det nu nån dag. men om det visar sig att en packning är trasig finns det nån risk att nått annat i motorn är trasigt också?
  3. Hej. Har problem med min motor det är en cheva 305 5.0l. har tidigare haft vatten i motorn, ganska mycke och råkade köra med den lite då. nu har jag bytt olja och nu smäller det när jag gasar på. kan det va topplocks packningen som har gått sönder eller kan det va nått mer som är trasigt? tack på förhand
  4. glömde svara på de här. ja båten har stått men bakdelen ut mot öppet hav ungefär 1 vecka.
  5. jagvet inte, det kan ha vart vatten i motorn när jag köpte den. vad kan det ha blivit för skador på motorn om den har blivit körd med så mycke vatten i? men nu har jag tömt oljan iaf. Men tomgången ligger på 4 tusen när jag inte har nån växel i sen när jag lägger i växeln och kör så sakta som möjligt så gör den 6 knop på 2000 varv? på full gas gör båten 45 knop.
  6. enligt varvräknaren så ligger tomgången på 4 tusen. jag kan inte köra saktare än 6 knop:/ tack för bilderna!
  7. Okej tack för hjälpen. Ja cylindrarna går runt utan problem. har en lite fråga till, hur många varv ska tomgången va? just nu är den på 4000.
  8. Hej.. jag har nyss köpt en ny båt, gilbert 21 men en cheva 305. problemet är att jag har fått in vatten i motorn genom avgasrören(raka rör). det är mycke vatten i oljan, oljenivån ligger ungefär två cm över max! sist vi va ute och körde fick vi batteri torsk så vi var tvungna att lämna kvar båten över natten, dan efter skulle jag hämta den och den vägrade starta så jag förstog att det hade kommit in vatten... förra ägaren varnade mig för de. Nu undrar jag, kan jag köra båten hem? måste köra ca en km för att få hem den. är tacksam för tips och idér om hur jag undviker att det händer igen.
