söndag 28 december 2025
kajm66
    10
Om kajm66
  1. kajm66
    Oljedimma
    Hej alla jag har en fråga som jag tro att någon av er kan hjälpa mig med jag har köpt en aqad 31 när jag kör med motorn utan någon belastning så är det övertryck i vevhusventelationen jag märker att det kommer lite oljedimma från ventelationsfiltret & när jag jag tar bort oljestickan så puffar det ut lite oljedroppar är detta okej eller vad kan det vara för fel tacksam för svar MVH Katarina
  2. vad för något drev och sköld skulle vara lämpligt då till ett hyvsat pris
  3. kajm66
    motorbyte
    Hej! jag funderar på att byta till en penta agad 165hk har i dag en md21 med 270 drev jag undrar om någon vet om jag kan ha kvar 270 drevet till den motorn tacksam för all hjälp . mvh Katarina
  4. kajm66
    renovering
    hej är det någon som vet var man kan köpa typ seawall beklädnad eller något liknande hade tänkt sätta in det i båten har sett att dom har på hjertmans men det kostade skjortan där så har ni några tips om tillverkare eller leverantör som inte kostar en hel förmögenhet så blir jag glad Katarina
  5. hej har funderingar på att byta motor från en md21 med 270 drev till en md29 som ska passa till 270 drev är det någon som vet om det är skilnad på måtten och vad är i sådana fall måttet på md29:an så att det passar att byta till denna motor. mvh Katarina Senast ändrad av kajm66 | 21 juni 2009 | 23:06
  6. tack för hjälpen jag ska testa detta MVH Katarina
  7. kajm66
    md svårstartad
    hej jag har en reservmotor till min båt som jag har försökt att få i gång det är en md21 jag har den uppställd på en motorbänk . jag har kopplat batteriet direkt till startmotorn den går en liten stund på startmotorn men när den försöket tända helt så slår startmotorn ifrån hela tiden är det någon som kanske vet vad det är för fel ????? mvh Katarina
  8. kajm66
    Gummilister
    Hej jag undra ifall någon vet var jag kan köpa biliga gummilister till plexiruta jag fundra på att byta ut kapellrutan i akten mot en fast plexiruta är det någon som bytt ruta som kan ge mig några tips tacksam för svar mvh Katarina
  9. hej jag undrar om det är någon som har målat om sin båt jag menar inte bottenmålning utan av skrovet jag funderar på att göra detta men behöver lite tips tex. om man rollar på färg eller om man sprutar . jag har en plastbåt . hälsningar Katarina
  10. Hej jag undra ifall någon har färgat sitt kapel jag fundera att göra det men jag vet inte hur resultatet blir kapelet som jag har tänkt färga är vitt har tänkt färga det blått eller grönt
