måndag 03 februari 2025
Dumpen2k7
Om Dumpen2k7
  1. Hallå i hytten, nu är det så att jag är på jakt efter en 475gts UTAN motor pga att jag redan har en motor. Så nu undrar jag bara ungefär i vilken prisklass ni skulle sätta en skapligt fin 475gts utan motor. Stor skillnad på priserna? Går det att få tag på en 475gts som säljes utan motor tror ni?
  2. som rubrik undrar jag vad Max Hästar På Ryds 475GTS är, har googlat men inte hittat någonting. Om du har en 475a så skriv gärna hur stor motor du har och hur fort den går
  3. Hej ! Undrar om det finns någon båt som ser snarlika som Ryds 435/475gts, men som dock tar sjön bättre än dom ryds båtarna. (Då jag har hört att dom inte tar sjönn sååå bra) Båten kan eventuellt vara längre med, men hellst i samma prisklass. Alltså: en båt i samma modell som ryds 435/475gts men som beter sig bättre i sjön.
  4. Har bestämt mig att jag ska sälja min Crescent 465 ( med 40hk yamaha, alt 25hk suzuki ) och byta upp mig lite. Så nu har jag fastnat på ryds gts modeller 435,475. Då 435an givetvis ligger i en liten genämare prisklass för vad jag får för min gamla båt. Men då tänker jag även, Är det värt att lägga så mycket pengar emellan för en 475a istället? Så nu frågar jag här vilken av dom ni tycker jag ska köpa. Jag vill gärna ha lite vilken som går bäst i sjönn osv. Max hästar på båda modellerna enligt er och toppfart med respective motor. Hur många personer får man plats i båtarna? är det lika många? Och andra skillnader. Gör dom 40cm båten så mycket bättre i småvågr ? Så, jag vill alltså nästan veta alla skillnader mellan dom 2 båtarna, vilken som jag borde sattsa på. Tack på förhand. - Isac Senast ändrad av Dumpen2k7 | 01 juni 2008 | 21:02
  5. Funderar även jag på denna fråga då jag planerar att sälja min Crescent 465;a med en 30hk yamaha på. Och köpa mig en Ryds 435/475 då det verkar som en ypperligt bra båt Fundarar även VÄLDIGT mycket på dom största skillnaderna mellan 435an och 475an. Vilken går bäst i sjön osv? Jag planerar iallafall att sätta på en 40hk yamaha, alt. en 60hk. Undrar då hur fort 435an går med dessa motorer.
