fredag 31 januari 2025
Willehard
Om Willehard
  1. Ok, ska kolla den senare idag, tack för svaren! Jag kanske återkommer i frågan om det inte löser sig.
  2. Min tempmätare ligger helt kall, längst ner på gult vid låga varv (8-10 knop) och upp mot rött vid höga varv.(25 knop) Vid 15 knop ligger den mitt på gröna fältet.
  3. Men att den går kall på låga varv måste väl bero på termostaten eller? När jag kör på höga varv och värmen stiger upp mot rött så sjunker värmen direkt när jag drar av på gasen.
  4. Problemet är att motortempen rör sig i takt med varvtalen, låga varv = kall, höga varv = varm. Vad kan det bero på? Termostat? Impeller?
