måndag 17 februari 2025
Askeladden16
    107
Om Askeladden16
    Örlogskapten
  1. Hej igen Med min dåliga engelska så hoppar jag över felsökning på cdi boxen. Cdi boxens nr enligt en sprängskiss är 7452a3 och det finns en hel drös av dom på Ebay för ca 400kr+ svensk moms + postens avgifter Är det någon här som har köpt cdi box från kina och är nöjd ? 7452a3: Sökresultat | eBay
  2. Motornr 9345762 made in Belgium Jag urusel på engelska men får försöka med google översättning men ibland blir det pannkaka av det. jag återkommer med mera frågor Tack för tipset
  3. Båten har stått under tak + väggar hela året endast provstartat motorn har inte haft möjligheter att vara ute på sjön , ser inga gnistbildningar när den går och inget händer när jag rör i kablarna dom verkar vara hela samt att allt sitter åtskruvat
  4. Natten till i går var det mellan 4 och 5 +grader natten till i dag ca 14+ och den startade bara på ett stift men mitt på dagen när det blev varmare så startade den på båda stiften. Jag använder biltemas tändningsprovare för att kolla om stiften får ström https://www.biltema.se/bil---mc/verkstadsutrustning/testinstrument/elektroniska-testinstrument/tandningsprovare-2000017037
  5. Hej Behöver hjälp med min Mercury 25 hk tidig 80 talare Den har gått som en klocka i alla år men nu börjar den att krångla, när det är kallt så har jag ingen gnista på båda stiften ,mitt på dagen när det blir varmare så får jag gnista på nedre stiftet och den startar, efter ytterligare någon timma så har jag gnista på bägge stiften och den tuffar på som vanligt, min fråga blir vad kan tänkas vara fel är det cdi boxen eller vad den heter som krånglar? Detta att jag inte har gnista på stiften har även varit så i sommar ,kallt ingen gnista ,soligt o varmt gnista på stiften och det är nya stift i motorn. Tacksam för tips
  6. Jag brände 2 st laddare i veckan och felet hos mig var att kablarna var felkopplad minus var på plus och plus var på minus, ( på baksidan av uttaget är det märkt med + och minus ). Men har ni använd laddaren tidigare i uttagen så är det ju inte det felet. Och tur var att dom dog för det räddade min telefon .
  7. Jag brukar ringa till Marinshopen och få hjälp av dom med ordernr /detaljnr på det jag behöver till min 25hk murkla och sedan beställer jag det av Mekonomen så kommer reservdelarna dagen efter till Mekonomenbutiken,det blir ingen frakt eller postförskottsavgift som det annars blivit om Marinshopen skulle levererat det med Posten. Det underlättar ju om jag har tagit reda på detalj nr på en sprängskiss innan jag ringer till Marinshopen för prisuppgift o om dom har det hemma. Jag bor ju inte närma en Båtfirma så detta är det smidigaste sättet för mig.
  8. Eftersom du har tagit o komenterat mitt inlägg så undrar jag om du menar att trailern kan bli ännu värre än fotona visar i denna tråden. Men det kan nog någon annan avgöra. Tur att jag är glad tiki-trailer ägare .
  9. Jag vet ju att jag inte vill hamna i samma sits med en trailer . Men skönt att det löste sig .
  10. Hoppas att dom andra ägarna till samma modell får sina besiktade och genomgångna så dom inte behöver få samma upplevelse att trailern spricker och framför allt att inte det händer olyckor med personskador.
  11. Ja ännu en gång grattis till vinsten. Men vad händer med din trailer och dom andra,för tillverkaren anser ju inte att det är deras fel om jag har läst rätt i inläggen.
  12. Grattis. Men vad är det för innehåll i rättsutslaget ,och vad händer med trailern.
  13. Mekonomen som har sammarbete/äger Marinshopen. Jag ringer marinshopen och får alla nr på det jag behöver och sedan ett samtal till Mekonomen som tar hem grejerna och i regel så kan jag hämta ut det dagen efter i butiken och slipper betala frakt för det. Smidigt då jag har närma till mekonomen.
