fredag 28 februari 2025
Limknekten
    3
Allt postat av Limknekten
  1. Hej,det kanske är riktigt,har dock gjort likadant tidigare,utan problem,men kanske hade lite högre nivå i säcken,dvs högre tryck på impellern.. Får fylla systemet bakvägen och ta detta problemet efter sjösättning till våren..kanske löst sig under vintern :-)
  2. Gör vinterkonservering,och försöker glykolfylla via drevet med en miljösäck,men jag får inte ut nått vatten via skölden,och det verkar inte cirkulera speciellt bra i motorn..Fungerade utan problem i sjön innan upptagning,har testat termostaten,som funkar utan problem,även testat utan termostat,utan skillnad. kan det vara så precis att vattenpumpen på motorn har pajjat precis nu? Bytte impeller i drevet för 3 år sedan,så den borde fungera nått år till. Tacksam för tips!
  3. Har problem med 2 mätare på min EC 215, dels voltmätaren som visar konstant 16V, har bänkat generator,inget fel på den,samt mätt på batteriet på tomgång,visar då ca12,8-13 V. Sen funkar inte hastighetsmätaren,vet inte vad som är felet,rör sig inte alls..? någon som varit ut för samma,eller kanske har tips ändå?
