Patric_E
89 -
Allt postat av Patric_E
Någon som vet vilka propellrar som är passar bra om man har en Bayliner 175, bowrider, -2007? Vill ha en propp som ger lägst bränsleförbrukning vid låg marchfart, då det är så båten oftast körs. Antal blad? Stigning? Diameter? Material? Tackar!!!!
Har en Bayliner 175 BR -07 utan startspärr, någon som vet om det går att eftermontera?
Ja det är växelhuset jag menade, tyckte oxå att det såg ut som att man skulle göra så men då det inte lossnade tänkte jag att jag skulle fråga här inne. Då ska jag gör att nytt försök. Tack för hjälpen
Funderar på att köpa ny båt och hat fastnat lite för en bowrider, någon som har några tips? Har en kompis kompis som ska sälja en Stingray 190 LS -02, med 135hk, är det en bra båt? Brister på den modellen? Någon annan bowrider som är bättre, kommer att göra kortare turer med 2-6 pers samt dra vattenskidor.
Någon som vet hur man tar isär riggen? Har en Yamaha 55 -79 el. -80 där drevet på den neråt gående axel har gått sönder och jag tänkte ta isär den. Har fått bort den stora (ca 6-7cm) muttern som sitter bakom propellern och trodde det bara var att dra isär, men utan framgång. Ser ju ut att ha kunnat erga fast en hel del, har gillrat fast riggen i pressen och pressat lite men vet inte om det sitter i något mer så jag vågar inte pressa hur mycket som helst. Någon som vet hur man gör??
Tack för alla svar, får se vad för motor som till sommaren hamnar på den
Har en Yamaha 55 -79 med defekt drev som jag tänkte ta isär och se vad som har hänt. Någon som vet hur man går till väga för att ta isär det? Har tagit bort proppen och den stora tandade muttern som sitter innanför proppen. Ser inget annat som kan tänkas hålla ihop det. Någon som vet???
Någon som har erfarenhet av denna båt? Funderar på att köpa och med den gamla båten brukade vi tex vara 3-4 i båten och samtidigt dra upp någon på vattenskidor och även på en skida, kan det vara för klen motor på denna båt för detta?
Har en Yamaha 55 AE där en kugge i drevet har lossnat och slagit hål i drevet. Tänkte öppnat det se vad som har hänt och om det går få tag i några delar. Någon som vet hur man gör och om det finns några delar till dessa drev? Har lossat på den stora tandade muttern som blir synlig när man tagit bort propellern sen då?
Vet du något om dessa säkringar? Tänkte om dom fungerar som tex en flatstiftsäkring, om strömmen överstiger märkningen så brinner den och den måste bytas. Eller fungerar den som någon form av automatsäkring som bryter men sen återgår?
Ja jag är oxå väldigt skeptiskt till det hela men tycker att den borde funka efter som den säljs för det ändamålet, men det kan ju oxå bara vara någon som vill tjäna pengar på en enkel pryl som man kan ta rejält betalt för.
Ja det är den orangebruna jag undrade över, motståndet visst jag vad det var.
Och det här är den sista komponenten
Någon som vet vad dessa komponenter kallas? Sitter i en dosa som skyddar elektronik då man svetsar i tex båten.
Hade ungefär samma felsymtom på min Yamaha 55 -77, fick efter mycket letande tips om att det var den ena tyristorn i cdi som inte fungerade som den ska, då kan motorn spontantända på den cylindern. Då cdi boxen kostar 6800:- (i sverige) och en tyristor 50:- och med en motor från 77 så tänkte jag testa byta den. En kille här inne hade bytt på sin så han visste artnr på Elfa så det var enkelt att få rätt, det svåra var att gräva bort tätmassan, bytte båda då jag ändå skulle byta en och motor gick bra sen, ca 120:- blev repkostnanden............ bättre än 6800:-
Ok, är det dom enda som passar? Såg ett till fyrtakt 50-60hk, vet du om dom kan passa? Tack
Har en Finnsport 420 som jag andvänder till korta utflykter och att dra bla vattenskidor. Motorn som satt på var en Yamaha 55 -77 men växelhuset gick sönder på den så nu funderar jag på skaffa ny motor, laga den trasiga eller säja båten utan motor. Vet någon hur stor motor jag behöver för att klara mig, är inget fartfreak, men den bör orka fyra pers i båten. Då jag drar tex vattenskidor vore det bra om den orkade tre i och en på skidor. Men inte lika viktigt, funkar även om det bara går med en i båten och en på skidorna Hur stor motor kan jag behöva??
Har en Yamaha 55AE -77 kort rigg, med trasigt växelhus, någon som vet om växelhusen passar från tex 40hk eller så?
Ok, får göra det. Tack ändå
Eller Capacitive Discharge Ignition.....:-)
Tack för lästipset. Långt till doktorsexamen men med tanke på hur mycket jag har lärt mig så känner man sig som en halvexpert på området.....hehe
Ok, då ska jag byta tyristorn när jag får den, beställde igår. La upp en bild på tyristor på ett elektronikforum, fick lite frågor om det verkligen var en tyristor. Några trodde det var en PNP-transistor, kan det vara det
Nu gick det, prövade tidigare att lägga till i kundvagn förut men den gick inte att lägga till. Läste på: Skaffa kundnr där stod det att bara företag kunde få kundnr jag trodde att det krävdes för att beställa
Visst kan jag provköra motor utan att ha plasta i boxen igen? Vet du vad tätmassan har för uppgifter förutom skydda mot smuts, vatten mm, eller det kanske bara är det?
