Colita
16 -
0 NeutralOm Colita
Svårt att få tag i. Vet ni någon kapellmakare som har ett brett sortiment. Eller måste jag använda mitt gamla kapell som mall?
HEJ intressant detta jag hade sama funderingar .har nyligen skaffat en båt med en äldre volvo penta motor från 80 talet vände mej till en som jobbat med att renovera gamla mototrer blev rekomenderad att använda mineralolja typ 15 -40 och istället byta två gånger per år då jag är ute med båten alla lediga tider
Har varit och tittat till båten i vinter hamn .konstaterar att hamnens is pumpar inte klarar rådande kyla vad kan hända ? hur ställer sig försäkringsbolgen till eventulla skador ? skall försöka att borra mej igenom isen med ett is borr i helgen och försöka sänka ner en cikurlations pump eller kanske en litten kompresor som kan trycka ner lite varm luft under isen tacksam om förslag?
Då jag har möjliget att förvara båten i vinterhamn undrar jag skall man sätta in ett värme element och så fall hur mycket effekt skall det vara på .Båten är en motorseglare på 27 fot och är köpt nyligen .vad skall man tänka på mer tro?presening över kapelet eller kommer den att mögla ännu mer då tro?
tack för hjälpen får kolla lite nograre nästa gång ang vilket vatten som går till toaleten är det vanligt med sjö vatten till spolningen OBS ny båtägare
Jag har funderat på att köpa en tryckvattenpump till båten då elpumpen till diskbänken är dålig. Men på toaletten finns det fortfarade en handpump för tvättstället och för toaletten. Går det att installera tryckvattenpump på samma system som det finns handpumpar?
Tittade på en motorseglare där det visade sig att en stor bit av propellern var borta Svårt att förtså hur det gått till då propellern är väldigt skydad av både kölen och rodret kan bitar lossna av sig själva ?
Har köpt en typ smögen eka står ej om man skall ha kort eller lång rigg på motorn frågan är hur långt skall normalt propelen vara nersänkt i vattnet ?
Någon som har tips om denna model verkar ganska prisvärd eller ? oftas med motor MD 11
skulle vilja ha tips på någon model sam har detta
Då vi har en framdjulsdriven Volvo och envisas med att ha båten på trailer, så har vi svårt att dra upp båten efter våra besök på västkusten. Efterlyser därför flacka båtramper. På Nordön (nära Marstrand) finns en jättebra ramp, men vi skulle även vilja ha lite tips på flacka ramper på andra ställen (framförallt något norr om Marstrand). Någon som har bra tips och vill dela med sig
Tack för tipsen båda två. Hoppas på fler tips på flacka båtramper, men det kanske blir till att prova Strömstad i helgen.
