54 -
Allt postat av GusGrissom
Ja, den från Seasea skulle nog passa bra, tack för tipset!
Det har du helt rätt i, så här är den.
- 5 svar
Någon som vet var man kan få tag på metall-leden som håller upp det fällbara bordet på Uttern D55? Den som sitter under bordet och är böjbar för att kunna fälla bordet smidigt.
Så är det ju förstås, tänkte helt fel.
Ok, den är i det bakersta läget så då går det inte förbättra just den aspekten.
Jo det går. Den är nu i det bakersta läget. Antar att den ska framåt för att kompensera för bakvikten?
Jag har mätt igen och justerat siffrorna lite. Jag tror att jag kommer ner till ca 80 cm + motorn i överhäng då jag mätt från den där lilla "vaggan" i tornet som fören ska vila mot. Då borde 10-20 centimeter försvinna från överhänget. Möjligt att flytta fram tornet ytterligare några centimeter.
Flyttade fram det ca 10 centimeter till. Hur långt fram kan det vara? Ska ju inte vara ivägen för stödhjulsveven, Kan den övre delen av tornet vara i linje med kulhandsken?
Jag köpte precis en ny båtupptagningsvagn till min Uttern D55. En TK-trailer bv-1000 som enligt spec ska ta båtar upp till 5.60m och 1000 kg. Tänkte att den skulle passa perfekt till min Uttern. Men när jag kommer hem med vagnen och börjar mäta lite nogrannare (ja, jag vet, skulle ja gjort det innan jag köpte), så får jag det till att överhänget blir ca 1 m+motor. Det känns inte så bra. Litade helt på firmans uppgifter om att vagnen klarar båtar upp till 5.6 0m. Blir det inte för stort överhäng med över 1 m? Känns som att kultrycket kommer bli för lite och att båten och båtvagnen riskerar att tippa bakåt när den är frånkopplad då såpass stor del av båten hänger utanför.
Vet någon hur stor tanken är på en Uttern D55 exclusive från 2004? Jag har sett uppgifter om både 75 liter och 90 liter på nätet. Vad är det som stämmer?
Ok, hur kommer jag åt kölsvinet i Uttern?
Antagligen, får leta efter var de sitter.
Har nyligen köpt en Uttern D55 -04, och tror inte att min länspump funkar. Det finns en knapp längst ut till höger på raden med andra knappar för belysning mm, som jag tror är knappen för länspumpen. Men när jag trycker på den så hörs ingenting. Aktiveras pumpen bara om det finns vatten att pumpa ut? Och hur kommer jag åt utrymmet där pumpen finns?
Tack för hjälpen!
Tack för info! Nu kan jag lugna frugan som anklagar mig för att ha förstört motorn varje gång pipet tjuter.
- 16 svar
Har nyligen köpt en Uttern d55 med en Mercury optimax 2 takt från 2004. Det där kontrollipet man hör varje gång man vrider på tändningen, vad betyder det?
Här är en bild på dödmansgreppswitchen.
´Stämmer det verkligen? Finns ju dödsmansgrepp att köpa lite överallt utan motor. Motorn är annars en Mercury optimax saltwater 2-stroke från 2004.
Dödmansgreppet fattas på min Uttern D55 -04. Måste man köpa ett specifikt som passar till D55?
Vad kan en kontroll av trycket i cylindrarna visa`?
Just på det stället så finns bara den här så att jämföra går inte.
Den är på 130 hk. Då får jag glömma att kunna se antalet timmar. Får höra om det andra du nämner.
Från 2006.
Är intresserad av att köpa en Ryds med en Mercruiser 3.0 130 hk. Säljaren säger att det inte går att läsa antalet motortimmar på 3.0:or. Stämmer det? Låter lite konstigt tycker jag.
