fredbjar
81 -
Allt postat av fredbjar
Hej, om jag har ett smartcraftinstrument redan inkopplat i instrumentbrädan kan jag ändå stoppa in denna Bluetooth VesselViewMobile? Problemet jag har är att "plastglaset" på displayen är massa "solsprickor" i eller vad det kallas.
hej denna gula kabel har lossnat /gått av på min motor. behövs den? misstänker det har med givare till temperatursensor att göra? finns det reservdelar? mvh Fredrik
Idag gick den där 10 cm långa armen som matar linan in i rullen av . Behövs den? mvh Fredrik
Fler tips önskas gärna som jag kan hitta i någon butik
Önskar gärna fler tips på batteri! Tack för era svar så här långt.
Finns det något batteri på ex Biltema som skulle kunna funka?
Hej Någon som har tips om startbatteri till Mercury Optimax 75 hk -04. Med vänlig hälsning, Fredrik
Hej! Har märkt när jag toppfyller tanken att det läcker kring givaren vid dieseltanken. Vad skall/kan jag täta med runt givaren? Mvh Fred
Vad har du använt för någon kamera och programvara?
När jag kopplar enligt Kalles beskrivning så får jag mätaren på full tank. Precis som om jag bara kopplat in + och - direkt på batteriet. När jag tar bort den svarta från givare o instr så är det ingen skillnad.
Har läst flera gånger Röd kabel till + Belysningskabel till 12v instrbelysning Blå kabel till - jord Svart kabel till givaren. Givaren ansluts dessutom till - jord ???
Hej Hur skall jag koppla ihop givare o mätare från Biltema? Från givare: en svart o en blå Från mätare: blå, svart, vit o röd Med vänlig hälsning, Fred
Hej! Någon som kan rekommendera lämplig regulator till 50w solpanel Toppspänning 18,5V Max ström 2,7A Gärna med inbyggd display. MPPT eller PWM? Mvh Fredrik
Någon som har tips på modell? Svårt att montera? Med vänlig hälsning, Fredrik
Tips på peke o badbrygga mottages tacksamt. Svårt att montera? Med vänlig hälsning, Fred
Hej! Vilken av Biltemas mineraloljor som finns i sortiment kör ni på till motor och drev till en VP Md5a? Vilka filter kör ni på/var köper ni dem? Hälsningar Fred
Hej Någon som kan tipsa om val av gummibåt. Skall ha den efter segelbåt. Skall gärna rymma några pers (vuxen, barn) El- bensinmotor? Hälsn Fred
Hej Hur förvarar/hanterar ni er gummijolle på en Maxi 84 som har utanpåliggande roder? Fred
Hur verifierar jag på bästa sätt att regulatorn laddar? När jag mäter från panel in i regulator så ca 22 V. När jag mäter på kablar ut från regulator , inget alls. Samma volttal när jag mäter på batteri oavsett kablar frän regulator i eller ej. Fred
Om jag kopplar bort allt från batteriet så visar det 12,6 V. När jag håller kablarna från regulator mot polser och mäter så säger det fortfarande 12,6 V. Skall det inte visa mer om det laddar? Fred
Tänkte byta båda förbrukningsbatterierna, idag 75ah Tips (strl, prisvärda) på nya mottages tacksamt Fredrik
Hej Tips på regulator för 50 w solcellspanel mottages tacksamt. Laddar två st förbrukningsbatterier med den Kvittar varifrån Kina, båthandel etc Hälsn Fred
Hur kan jaf verifiera att regulator laddar? Skall det komma någon ström ut från regulator mot batteri. När jag mäter med Voltmeter i kontakterna eller på kabeln som går mot batterierna innn jag kopplat på batterierna så är det 0 Volt???!
Hej Hur kollar jag bäst att min solpanel laddar? När jag kollar spänning på kabeln in i regulator så ser jag att det står 22-23 v När jag mäter på kabel som skall vara kopplad till batter el i utgång från regulator så visar den 0. Borde det inte vara någon spänning där? Känns inte som det laddar öht? Hälsningar ElNovis
