fredbjar
81 -
0 NeutralOm fredbjar
Kapten
fredbjar började följa Vilken regulator till solpanel?, Mercury VesselView Mobile, Val av startbatteri Mercury Optimax 75hk och och 1 annan
Hej, om jag har ett smartcraftinstrument redan inkopplat i instrumentbrädan kan jag ändå stoppa in denna Bluetooth VesselViewMobile? Problemet jag har är att "plastglaset" på displayen är massa "solsprickor" i eller vad det kallas.
hej denna gula kabel har lossnat /gått av på min motor. behövs den? misstänker det har med givare till temperatursensor att göra? finns det reservdelar? mvh Fredrik
Idag gick den där 10 cm långa armen som matar linan in i rullen av . Behövs den? mvh Fredrik
Fler tips önskas gärna som jag kan hitta i någon butik
Önskar gärna fler tips på batteri! Tack för era svar så här långt.
Finns det något batteri på ex Biltema som skulle kunna funka?
Hej Någon som har tips om startbatteri till Mercury Optimax 75 hk -04. Med vänlig hälsning, Fredrik
Hej! Har märkt när jag toppfyller tanken att det läcker kring givaren vid dieseltanken. Vad skall/kan jag täta med runt givaren? Mvh Fred
Vad har du använt för någon kamera och programvara?
När jag kopplar enligt Kalles beskrivning så får jag mätaren på full tank. Precis som om jag bara kopplat in + och - direkt på batteriet. När jag tar bort den svarta från givare o instr så är det ingen skillnad.
Har läst flera gånger Röd kabel till + Belysningskabel till 12v instrbelysning Blå kabel till - jord Svart kabel till givaren. Givaren ansluts dessutom till - jord ???
Hej Hur skall jag koppla ihop givare o mätare från Biltema? Från givare: en svart o en blå Från mätare: blå, svart, vit o röd Med vänlig hälsning, Fred
Hej! Någon som kan rekommendera lämplig regulator till 50w solpanel Toppspänning 18,5V Max ström 2,7A Gärna med inbyggd display. MPPT eller PWM? Mvh Fredrik
Någon som har tips på modell? Svårt att montera? Med vänlig hälsning, Fredrik
