söndag 02 mars 2025
cooljb
    6
Om cooljb
  1. hej måste tacka för alla tips, nu har jag lite att gå på,, jag får återkomma senare...ännu ett stort tack. mvh jerry
  2. hej! jag har lite problem med min motor, när jag kört på full gas i ca 1min så vill han strypas, jag tror det har nått med att han inte får tillräckligt med soppa???? kör jag sen på mindre än halvgas ett tag så kan jag köra på för fullt igen. har testat att mixtra med luftskruven till tanken men inget blir bättre, finns det nån typ av bensin pump på dessa???brukar de krångla eller har ni några tips?? det är en suzuki dt 65hk -96 mvh jerry
  3. hej jag har en suzuki dt-65 -96, och när jag drar fullt ett tag så tappar han kraft och plöddrar så då sänker jag farten ett tag och kan sen gasa på igen,, vad kan felet vara?? får den för lite bensin tro? går bra hela tiden när jag kör på halv gas med.?? mvh jerry
  4. hej ska byta från mercury 50hk motor till en suzuki 65hk -95 och undrar om det finns nått speciellt mått från underkant på båten till underkant på motorn?? mvh jerry
  5. Hej Jag har en örnvik 510 -74 med en 50hk Mercury -80 nått och ska eventuellt köpa en båt av en jobbakompis en selko med en Suzuki 65hk -96, där jag ska ta motorn ifrån. och då e min fråga han har lång rigg på hans men jag vet ej vad jag har på min, kan man ha vilken som eller måste man bygga om nått?? nån som vet om jag kan ha kort eller lång, den e inte ombyggd iallafall? mvh jerry
