fredag 02 maj 2025
JohanNilsson
    10
Om JohanNilsson
  1. Tack för tipset nu är det löst. Jag hade en pump oxå, så nu är oljan på plats! /Johan
  2. Jag köpet NGK tännstifft sen fungerade allt kanon. innan hade jag biltema, och det kommer jag aldrig mera använda!
  3. Hej! Ursäkta att jag inte tackade för hjälpen i höstas! Det var tännspolen som var dålig. Jag bytte den och sen gick den bra. Bytte även batteri till ett med 110amp så nu fungerar allt kanon
  4. Hej! Har aldrig bytt olja på ett sx drev, och undrar lite hur man ska göra? Är det bara att skruva ur pluggen och tappa ur oljan. Men vart fyller jag på olja igen? Måste man ha en pump och pumpa in oljan samma väg? Ha det bra! Johan
  5. Hej! Skulle verkligen behöva lite hjälp. Jag har en OMC Cobra V8 5,0L och den stratar hur bra som helst när den är kall, men när jag skört ett tag och slår av den, så kan jag inte starta den förrän den blir kall. Den verkar som den inte tänder när den är varm. Hoppas någon kanske kan hjälpa mig. Tack på förhand Johan
  6. Hej! Har ett problem. Jag har en Draco 1700 med en B20 130hp med dubbla solexförgasare. Den går bra ibörjan när den är kall, men när motorn börjar bli varm så orkar den inte varva mer än 3200varv. Finns det någon autochocke som kanske spökar? Den går även dåligt på tomgång när den blir varm. Tändstifften blev svarta efter bara ca 10 minuters körning. Har bytt tändstift, bränslefilter, kondensator, tennapole. Har gjort kompritions test och det ser bra ut, tänningen ser oxå bra ut. Snälla någon som vet börjar bli desperat nu! MVH Johan Senast ändrad av JohanNilsson | 25 juni 2008 | 23:15
  7. Den gör ca 27knop, vid 4700varv. Blir lite fundersam efter som en polare har en Draco 1700 med B18 på 115hk och den gör 29-30knop med 4 st i båten.
  8. Hej! har en lite fråga: Jag har en Draco 1700 med en B20 och ett 280drev. Ska ha den till att åka vattenskidor mm. Men vad ska jag ha för propeller just nu har jag en 14x17 men tycker att den är lite seg i starten. Eller beror det på annat. Hoppas någon kan hjälpa mig. MVH Johan
  9. Självklart är det en Draco 1700 och inget annat.
  10. Hej! Jag har ett problem. Har en Draco 170 med badbrygga och stege, då denna är i vägen när jag åker vattenskidor, undrar jag om det är någon som vet hur jag ska bygga en båge. Hur jag ska fästa den mm. Hoppas att någon kan hjälpa mig. Ha det gott Johan
